Bonjour j'ai un pc que j'ai formaté (windows 7) des que je valide la clé il redémarre il me marque çà
Options if your HDD is larger than 1TB:
*Move your boot files to a smaller partition at the start of the HDD.
*Format the HDD and allow Windows to create a 100MB boot partition.
*Shrink and move your partitions with GParted.
Press any key to read more
merci de vos réponse
probléme partition résolu
Re: probléme partition
TRADUCTION GOOGLE
Options si votre disque dur est plus grand que 1 To:
* Déplacez vos fichiers de démarrage pour une partition plus petite au début du disque dur.
* Formater le disque dur et permettre à Windows pour créer une partition de démarrage de 100 Mo.
* Réduction de la taille et déplacer vos partitions avec GParted.
Appuyez sur n'importe quelle touche pour lire la suite
Si je comprend on te demande de remettre le disque d`installation d`Windows seven, et du doit crée deux partition une 100 mo (pour les fichiers système)
et le reste a ta discrétion, pour un disque dur de plus d1 TO
Si tu supprime toute les partition Normalement le windows seven créer lui même cette partition,
M.B
M.B
Oui j'ai tout supprimé les partitions des que j'installe je vois bien que la partition du système des 100 mo et là , après c'est la que ça coince des que je valide la clé de window il me met ce message
Comment sortir de ce message parce que chaque redémarrage je vois çà impossible d'aller au bureau
A tu un autre système d`exploitation sur ton PC
Parce que la, je ne voie pas le rapport ente la validation de la licence et le partitionnage
Tu dit que tu as un message du windows, je n`est jamais vue Windows faire la promotion logiciel (Réduction de la taille et déplacer vos partitions avec GParted.)
Désolez. je ne saisis pas le problème (Windows seven ne connais pas GParted
Je passe le relais, si quelqu`un sais
M.B
M.B
- Nash
lool c'est ce que je me disaisTu dit que tu as un message du windows, je n`est jamais vue Windows faire la promotion logiciel (Réduction de la taille et déplacer vos partitions avec GParted.)
as tu essayer de partitionner ton DD en 2 partition de 500 et de recommencer installation ?
on peut avoir une capture de ce message ?
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
merci mauricebrault
merci Nash
oui je vien de partitionner mon dd et c'est bon sa marche nikel
sa peut sembler byzar quand je disais en validant la clé sa me fesait le message d'erreur
mais là c'est bon tout marche merci a vous
merci Nash
