problème de mémoire[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
seb68130
Message par seb68130 »
bonjour
j'ai un souci mon pc en Windows 7 intégral en 64 bit reconnais que 7,98 go utilisable sur les 16 go installer sur mon pc jetai dans mscong pour vérifier si la casse mémoire maximal étai bien décocher jetai aussi dans le bio pour mettre memory hole remapping sur enabled et le bios est bien a jour après tout ses étape ça na rien changer je vous donne le lien du matérielle acheter http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
bien sur pour avoir autan mémoire je vais faire des montage vidéo
je tien déjà a vous remercier pour vaut réponse
cordialement
seb68130
jawdrool
Re: problème de mémoire
Message par jawdrool »
As-tu vérifié la valeur maximale qu'acceptait ta carte mère?
seb68130
bonjour
oui elle prend 32go maxi de ram
A remercié : 36 fois
A été remercié : 148 fois
Tu as ajouté 8 Go ?
jawdrool
Teste avec un live d'une distro linux 64 bit pour écarter la thèse du réglage de l'OS ;)
seb68130
bonjour
avec la carte mère il y avait le processeur et 16 go ram donc juste mis les 16 go qui étai avec le lots si je rajoute une autre de 8 go il me reconnais 24 go ram mai que 16 go utilisable
seb68130
jawdrool a écrit :Teste avec un live d'une distro linux 64 bit pour écarter la thèse du réglage de l'OS ;)
bonjour c'est quoi une distro linux 64 bit
jawdrool
:o (c'est un troll ou bien? :P :lol: ) Suis ce tuto tout est expliqué et au moins tu saura ci ça viens de windows(si les 16 gigas sont bien reconnus) ou si ça viens d'autre chose ;)
seb68130
bonjour
c est quel que chose que je viens de tester barrette après barrette il ce trouve que une des 3 barrette seul le pc ne démarre pas a un souci donc je pence avoir trouver le souci donc je vais faire un teste avec memtest86 pour voir ce que ca donne
je vous tien au courant merci pour toute vous réponse
seb68130 a écrit :bonjour
Là je ne comprends plus !!! :nesaitpas: :heureux2:
