si besoin, testes avec : WiFi Manager ou WiFi Fixer
>>> https://play.google.com/store/search?q= ... ger&c=apps
[RESOLU] help tablette Android 4.21
Re: urgent help tablette Android 4.21
Tu va dans les paramètres d'applications, tu cherche le navigateur et tu fais " effacer les données "
Ca va réinitialisé le navigateur ...
Ps, installe Clean master !
https://play.google.com/store/apps/deta ... ter.mguard" onclick="window.open(this.href);return false;
Spoiler : :
salut,
efface les données du navigateur , si tu as un recovery custom installé , wipe cache + wipe dalvik cache
reboot
un reset usine lol c'est direct là
perso, je déconseille fortement l'utilisation d'un taskiller ou autre sur un android , il y a tout pour faire du "propre" dans parametre/applications
surtout si il est d'origine c'est pas utile du tout en plus
reboot
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique
Toute demande de liens par MP est inutile !
titou a écrit :salut,
reboot
Dalvik-Cache
Il s'agit d'un dossier système qui contient des fichiers visants à accélérer le fonctionnement d'Android. Lorsque le système démarre, le DalvikVM (partie du système qui gère le cache) regarde à travers l'ensemble des applications (.apk), et construit une base. C'est pourquoi lorsque vous installez une nouvelle ROM, il faut parfois attendre longtemps avant qu'Android ne démarre. Le cache est mis à jour en direct, au fur et à mesure des modifications d'applications. Il est possible d'effacer ce cache (on fait alors un Dalvik-Cache wipe, à l'aide d'un bootloader modifié, ou bien manuellement, à l'aide d'un explorateur de fichiers qui permer l'accés root, en supprimant les fichiers contenus dans le dossier /system/dalvik-cache ), et la base est automatiquement recréée, supprimant au passage les éventuelles erreurs.
Wipe
C'est le formatage du système Android. Ceci efface les données du téléphone (ex: applications,sms, meilleurs scores dans les jeux, icônes et widgets sur les bureaux, etc.) mais pas celles contenues sur la carte SD.
lol philarmonik
pour le Wipe , c'est a peu près ça , mais un Wipe cache + wipe dalvik , n'efface aucunement les applications , sms , les jeux et tout
un Wipe Data supprime les applications , mais pas les photos et les dossier perso
et un Wipe System , supprime le System complètement
Source• Wipe data/factory reset --> Il supprime toute les données de la ROM, et la remet à 0
○ Les données telle que vos photos, vidéos, musiques, film de fesses, etc... ne sont pas supprimées.
• Wipe cache --> Il supprime simplement le cache de l'appareil (Les fichiers temporaires en claire)
• Wipe Dalvik cache --> Il s'agit d'un dossier système qui contient des fichiers visants à accélérer le fonctionnement d'Android. Lorsque le système démarre, le DalvikVM (partie du système qui gère le cache) regarde à travers l'ensemble des applications (.apk), et construit une base. C'est pourquoi lorsque vous installez une nouvelle ROM, il faut parfois attendre longtemps avant qu'Android ne démarre. Le cache est mis à jour en direct, au fur et à mesure des modifications d'applications. Il est possible d'effacer ce cache (on fait alors un Dalvik-Cache wipe, à l'aide d'un bootloader modifié, ou bien manuellement, à l'aide d'un explorateur de fichiers qui permer l'accés root, en supprimant les fichiers contenus dans le dossier /system/dalvik-cache ), et la base est automatiquement recréée, supprimant au passage les éventuelles erreurs. (Merci wiki frandroid)
merci les gars les données étaient bien stockées chez google
mais au moins j'en connais plus sur Adroid
