bonsoir,
j'ai un soucis avec mes haut parleurs
marque logitech z320
il y a un petit voyant de fonctionnement qui s'allume quand je tourne le bouton
j'ai changer le connecteur de source = rien
qu'est ce que cela peut être selon vous ?
l'alim , mais comment je teste si elle est bonne
les HP directement
ou est ce que je peux trouver des alim seul selon vous ?
merci
tester mes haut parleurs Le sujet est résolu
Re: tester mes haut parleurs
Bonjour tuti,
Ses quoi ton problème? Ton voyant s’allume mais tu na pas de son ?
non, le voyant ne fonctionne plus non plus
mais je ne sais pas comment savoir si c'est le transfo ou juste les enceintes
Il fraudai que tu trouve un testeur ou que tu trouve un autre transfo avec la même prise et les mêmes tensions!
connaissez vous si ils existent des boutiques à Montgallet qui vendent des transfo seul ?
car il doivent avoir un voltmetre pour tester l'un ou l'autre
Vas dans une boutique informatique, ils doive avoir sa dans leurs ateliers!!!
Je suis du coté de Poitiers je ne vais pas pouvoir plus t'aider de se coté la
