Projet nettoyage + config ssd + optimisation
Ici c'est l'atelier de création...
Re: Projet nettoyage + config ssd + optimisation
idem akenny
ne s'ouvre pas , win 7 pro a jour , java a jour egalement ...
pas de message , rien. apres un clique en admin .
elgayer
Message par elgayer »
yop
de même..rien de rien sa se lance pas
sh@rp
Message par sh@rp »
akenny a écrit :
Pour ce qui est de "prompter" les prog en cours d'execution, j'ai bien peur que le dot.net et ses api windows soit bcp plus pratique pour ce genre de chose...
En programmation rien n'est impossible !
La limitation ne dépend pas directement du langage mais du développeur. ;)
Il existe toujours des alternatives. Comment connaitre les applications qui sont en cours d'utilisation (en utilisant TASKLIST en ligne de commande par exemple) :
http://www.rgagnon.com/javadetails/java-0593.html
PS : Il est clair que ca ne sera pas facile mais c'est en forgeant qu'on devient ...... tu connais la suite.... ;)
Bonne continuation. ;)
A+
zebulon2
Message par zebulon2 »
bonjour,
pourquoi ne pas inclure le dossier c:/users/nomdelutilisateur/appdata/roaming ?
pas mal d applications se "desinstallent" mais laissent un dossier là soit vide, soit avec des parametres de config.
perso j y fais souvent un tour et j efface au coup par coup , alors qu'en auto c 'est plus pratique...
en gros, si les clefs de registre n existent pas, le dossier serait supprimé quelque soit son nom, c est un peu tordu j avoue.
l idee d un soft de nettoyage "personnalisé" est seduisante, a portèe de la main.(et pourquoi pas "portable" ?)
Pour le problème des ssd, pourquoi ne pas laisser l utilisateur indiquer au programme qu'il possede un ou des ssd et configurer leur lettre de lecteur, ce qui "degriserait" l'option ssd?
un peu comme les captcha des sites pour valider votre inscription en somme, et donc VOUS savez ce que vous faites avec l 'option SSD.
c'est peut etre "simple" ce que je veux dire...
Pilou
Message par Pilou »
Joli le projet :)
Malheureusement, le lien est mort ... :^)
cayo47
Message par cayo47 »
:devil: merci :116:
micnad
A remercié : 14 fois
A été remercié : 2 fois
Message par micnad »
Ce projet m'intéresse beaucoup, je vais le suivre de près. Moi je suis incapable de faire ce travail.
Est-il prévu d'inclure la partie suppression des mouchards que l'on trouve ici :
http://www.team-aaz.com/forum/astuces-w ... t8080.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bravo et bon courage.
micnad
Seasonic FOCUS GX-650
LG 27 UL850-W
hijack
Message par hijack »
salut,
crois tu possible dans la partie optimisation pouvoir permettre une automatisation du changement d'emplacement des dossiers temp et du dossier users?
Car avec un ssd, c'est vraiment les changements importants à faire une fois le système installé sur le disque système.
micnad
A voir le projet a été abandonné.
Dommage :(
Bonne journée
micnad
LG 27 UL850-W
BiggieMacDeluxe
Message par BiggieMacDeluxe »
ou en et ce beau Projet
