WDS
Shankill
WDS
Message par Shankill »
Bonjours je m'explique je doit utiliser WDS pour déployer une image, malheuresement je doit le faire sans utiliser MDT ce qui me complique la taches car j'ai toujours travail avec MDT j'ai belle et bien réussi a prendre un WIM vierge et de le placer dans WDS mais le probleme c que je doit faire une capture d'un personnaliser je suis un peu perdu malgrer la lecture du TUTO de la team AAZ et les autre probleme rencontrer sur le forum par d'autre utilisateur je n'arrive pas a trouver la solution .
Avez vous une idée de la procédure a suivre a fin de faire le deploiement uniquement avec WDS et le serveur DHCP?
sh@rp
Re: WDS
Message par sh@rp »
Bonsoir Shankill,
Si tu es déjà familiarisé avec MDT alors je suppose que ton environnement serveur est parfaitement bien monté donc tu ne devrais pas avoir trop de mal à suivre la bible du parfait technicien en déploiement :
http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... s.10).aspx
PS: rien ne sert de faire de long discours, il faut prendre le taureau par les cornes en faisant un peu de lecture !
Bonne continuation. ;)
Dadou86
Re: WDS
Message par Dadou86 »
sh@rp a écrit : PS: rien ne sert de faire de long discours, il faut prendre le taureau par les cornes en faisant un peu de lecture !
:lol: :inlove: :inlove: :inlove: :lol:
Shankill
Re: WDS
c bon j'ai trouver la solution bien que j'ai du mal a deployer le seven a partir de ma vm serveur 2008 r2 je ne sais toujours pas d'ou vient le probleme
sh@rp
Re: WDS
Message par sh@rp »
Parfois je ne comprends pas les gens.....
Ils rencontrent des problèmes dans un environnement normal et ils se tirent une balle dans le pieds en se compliquant la tache .....
Tu n'arrives pas à déployer en environnement normal et tu penses qu'en virtualisant ton serveur pour le déploiement que ça va arranger les choses.... ??
Un conseil : tu oublies ton serveur virtuel et tu fais ça en dur dans un 1er temps avec des stations physiques. A terme si ça fonctionne alors tu virtualises !
Bonne soirée et bonne continuation.
Shankill
Re: WDS
ne t'en fais pas sharp sur des serveur phisique je l'ai deja fait et sa fonctionnais parfaitement bien mais dans l'informatique rien ne se passe jamais comme prévu ils suffit qu'il manque un firmeware ou autre et il y'as un essage d'erreur la mon probleme est tout autres il s'agit plus d'une erreur logiciels que humaine et pour tout te dire c'est mon professeur qui m'as demander de mettre en place WDS sur vmware mais vmware est un sacrée foutoir les vm plante pour tout et pour rien en 1 an j'ai eu au moin 5 cause différente qui ont causer un crash des vm les rendant irrécupérable car corrompu la plus part du temps . malheureusement je ne peut pas me pointer devant mon prof en lui disant écouter la virtualisation c'est de la merde alors je le fait pas si tu vois ce que je veut dire ^^
sh@rp
Re: WDS
Message par sh@rp »
....je connais les déboires des mystères de l'informatique ne t'en fais pas ....je suis administrateur système et réseaux ^_^
De mon temps mon prof ne pouvait pas me conseiller d'utiliser VmWare ça n'existait pas et puis de nos jours c'est une licence qui reste très coûteuse je trouve ! D'ailleurs ils sont pétés de pognons dans ton école.. o_O???
Bon pour en revenir au sujet as-tu au moins parcouru ce sujet, je sais il date mais je me rappelle à l'époque j'avais lu ce billet et il me semblait très complet :
http://www.labo-microsoft.org/articles/ ... t-Services" onclick="window.open(this.href);return false;
A+
Shankill
Re: WDS
j'ai effectivement suivi ce tuto malheureusement mon probleme ce situe après que l'image est bien été placer configurer etc et avant la partie deploiement ^^
Pour l'école nous avons eu un contrat avec msdn qui nous fourni donc des licence gratuitement pendant la période ou je suis au sein de l'école j'ai donc accès a tout les logiciel aussi bien OS que utilitaire et pour vmware c'est mon prof qui nous a fourni une licence qui a été négocier par la CCI car mon école fait partie des école d'alternance de la CCI paris IDF voila pour l'histoire
sh@rp
Re: WDS
Message par sh@rp »
Tu es trop évasif concernant ton problème....et à ce rythme seul le père noël cet hiver t'apportera une solution dans sa hotte.....o_O
-----> des captures d'écran ...c'est quoi tes messages d'erreur ...postes tes fichiers logs.... etc .....
A+
Shankill
Re: WDS
mon probleme c que mon serveur WDS n'arrive pas a joindre mon AD qui est une autre machine virtuel sous windows serveur 2008 R2 il sont dans le meme domaine (serveur wds remonte bien dans l'AD ils sont donc bien sur la meme canal internet Tout devrais fonctionner mais au final non
