[RESOLU]Lags fréquents
Taichi
Message par Taichi »
Bonsoir,
Depuis quelques jours, mon wifi me fait défaut. En effet, il "plante" assez régulièrement, en plein jeu je peux avoir des montées de ping durant quelques secondes et ce, assez régulièrement ( plutôt gênant ) et sur Internet, il se peut qu'une page soit inhabituellement longue a charger..
Durant 2 semaines je n'ai eu aucun soucis, et la d'un coup depuis 3/4 jours impossible de jouer correctement en ligne..
J'ai Windows 7 ( 64 bits ) et une clé wifi ci - contre : D-Link DWA 547
J'espère sincèrement que vous trouverez une solution, faut avouer que c'est assez gênant..
Merci d'avance,
Taichi.
A été remercié : 8 fois
Re: Lags fréquents
Salut Taichi,
Pour commencer que donne ce test chez toi :
http://www.degrouptest.com/test-debit.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite peux-tu nous donner ton opérateur ainsi que ton forfait...
Enfin : as-tu mis à jour les pilotes de ta carte PCI ? D'autres PC utilise ton Wifi ? Est-il sécurisé ?
On va tout faire pour résoudre ton problème ;)
Taichi
Re: Lags fréquents
Voici ce que le test me donne :
Votre FAI : Numericable (Numericable)
Débit descendant : 10022 kbps (1252.8 Ko/s) - Débit montant : 4168 kbps (521 Ko/s) - Ping : 14 ms
Testé sur http://www.degrouptest.com/test-debit.php" onclick="window.open(this.href);return false; - dimanche 2 janvier 2011 13:20:11 - Test n°12698804
En offre internet j'ai normalement ca : http://client.numericable.fr/offres/int ... av=classic" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon offre complète voici ce que j'ai : http://client.numericable.fr/offres/tel ... quet=15944" onclick="window.open(this.href);return false;
Le WiFi est sécurisé oui, avec le code d'origine ( 24 caractères ) et ma carte PCI a les tout derniers drivers en effet.
Concernant la situation ; les lags sont plutôt réguliers, mon ping est en règle de général de 48 ( un des meilleurs ping possible, et c'est un ping général, la plupart des joueurs l'ont ) et monte d'un coup a 999 ( ping maximum ) avant de redescendre, parfois difficilement, a 48, ca arrive a peu près toutes les minutes et je suis sous Windows 7 64bits ( si ca peut aider )
Si il faut d'autres infos n'hésitez pas !
Re: Lags fréquents
Ta connexion à internet n'a l'air d'avoir aucun problème...
Tu es sûr que ça ne peut pas venir du serveur que tu utilises pour jouer ? Les autres users n'ont pas le même genre de problème...
Pas moyen de se mettre en ethernet ou en CPL ? Le wifi est toujours moins fiable qu'un bon cable :P
Re: Lags fréquents
je connais pas trop le jeux en reseau mais :
est ce que tu n'aurai pas un log qui se connecte pendant que tu joues ? d'ou le ralentissement ?
Taichi
Re: Lags fréquents
Sur ce serveur personne ne déplore de lags hormis moi, et je veux bien me mettre en éthernet mais.. La box est a 3 metres a "vol d'oiseau", mais a "vol de cable" c'est plutôt a 10m et ca traverse toute la maison .. :( CPL pourquoi pas, mais quel budget faut - il avoir pour pouvoir avoir un CPL correct avec un débit correct ?
Un log ? Si j'en ai bel et bien un, mais vu que le problème n'arrive "qu'à moi', je ne sais pas trop..
EDIT : en fait, le log est un programme "anti-cheat" a part, mais que je me connecte avec ou sans, j'ai quand même mon ping qui monte régulièrement..
Re: Lags fréquents
et un log qui se met à jour genre antivirus ou autre, un logiciel de torrent, creusons du côté des log pk pas...
Sinon pour le CPL j'en ai un en rab à la maison je te le fais à 40€ au lieu de 80€ ;)
Sinon oui il faut compter 80€ pour du matos correct...
Taichi
Re: Lags fréquents
On en profite pour se faire un peu d'argent prof ? :p
Autrement torrents sont fermés, mais j'ai mon antivirus. ( avast version gratuite ) mais ca m'étonnerait qu'il se mette a jour toutes les 1/2 minutes quand même, si ? M'enfin si c'est ca, dites moi comment l'arrêter parce que la j'en ai aucune idées :D
inflames
Re: Lags fréquents
Message par inflames »
Connais tu game booster? essaye voir avec peut etre que ça changera... et si ça aide c'est que c'est un programme / processus qui fout le dawa!
http://game-booster.softonic.fr/
Taichi
Re: Lags fréquents
Et bien malheureusement non, ca ne marche pas avec Game Booster.. Je commence vraiment a désespérer..
Par contre j'ai remarqué quelque chose : lorsque ma soeur se connecte a la numéribox en wifi, le "bouton" wifi n'affiche aucun soucis, mais lorsque moi je me connecte, il clignote !?
