Les compilations made in AAZ
Re: Nash-Rescue-Team-AAZ 2013 ...USB Seulement...
edit : Correctif du log pour rajout XP :
lien :[hide]https://hotfile.com/dl/185865891/b90471 ... p.exe.html[/hide]
Tonton
Message par Tonton »
Salut Nash et merci pour cette compilation formidable.
J'ai un soucis avec l'ajout d'une installation de Windows7x64.
L'ajout en lui même se passe sans problème en réalité, mais lors du boot sur ce dernier pour lancer l'installation, j'ai le message d'erreur suivant : "Can"t find Boot\BC9"
Si je cherche sur la clé, je ne trouve que BC1/BC2/BC3/BC4/BC5/BC6/BC7.
Une idée ?
utilitaire fermé trop tot ou clé retiré trop tot , le fichier bc9 n'a pas ete copié...ré-eesaie de remettre ton seven avec le log et attends bien la fin du processus (pas seulement l'extraction avec 7zip) de l'utilitaire.
yahyah206
Message par yahyah206 »
Nash a écrit :utilitaire fermé trop tot ou clé retiré trop tot , le fichier bc9 n'a pas ete copié...ré-eesaie de remettre ton seven avec le log et attends bien la fin du processus (pas seulement l'extraction avec 7zip) de l'utilitaire.
+10 j'avais rencontré cette erreur au premier test que j'avais fait ;)
Tonton
Merci, je teste cela demain.
lien pour rajouter MSDART 8 X64 qui manquait a l'appel :)
[hide]http://fr.packupload.com/E3RUTJWDCI3[/hide]
ou
[hide]https://hotfile.com/dl/186390378/da7f25 ... 4.exe.html[/hide]
Merci a yah pour les tests et le re upload :)
Dadou86
Message par Dadou86 »
MERCI :116:
Ses bon ça!!!
Fred0
Message par Fred0 »
Super boulot, ça faisait longtemps que je cherchais comment avoir de quoi installer Windows et de quoi le réparer sur la même clé USB. :clap:
Vite, un PC à formater, que je test. :D
Re: Nash-Rescue-Team-AAZ 2013 ...USB-Depannage-PC
merci ;)
Maj de Hiren boot cd en version 15.2...pour ceux que ca interesse :
vous avez juste a virer le dossier HBCD de votre clé puis d'extraire le dossier HBCD de l'iso telechargé a la racine de la clé ...(pour l'iso de HBCD FR 15.2 , google est votre ami )
puis vous chercher le fichier syslinux.cfg a la racine de la clé , vous l'ouvrez avec le blocnote et vous changer le numero de version :) plus propre...
enregistrer et c'est ok...
vous pouvez booter la clé sur la news version de HBCD....
tous les ptits tuto du genre et les ptites corrections ou maj ou ameliorations seront a chaque fois noté sur ce post donc venez faire un tour de temps en temps ici si vous voulez vous tenir a jour ;)
on peut pas re-ouvrir un sujet a chaque fois pour si peux...si une grosse correction ou maj arrivait , alors vous serez prevenu par un post detaché ;)
julienth37
Localisation : Un coin d'Internet Libre (by TDN) entre les rangs de vignes
Message par julienth37 »
@Nash Ta clé est GENIALE !!! :) :clap:
Pour ajouter Windows ou des distros GNU/Linux à la clé je pense que tu devrai regarder le fonctionnement de YUMI http://www.pendrivelinux.com/yumi-multi ... b-creator/
En ce qui concerne les fichiers et dossiers utilisés :
.disk contient un fichier info que j'ai ouvert il contient juste This !!! Faudrait voir a quoi y sert sinon dehors :) (j'essaye de le virer et je te tien au jus)
Multiboot contient tous les fichiers et les isos bootables (Ouaip brute les ISO même pas décompressés ou modifiées) donc une simple redirection vers ce menu et hop impeccable ça roule !
La structure des dossiers n'entre pas en conflit avec celle de la clé donc je pense qu'il devrait être possible de faire un p'tit ultilitaire comme tu sait si bien les faire pour permettre d'ajouter n'importe quelle ISO bootable du coup plus besoin d'utilitaires pour Windows ou GNU/Linux (sauf pour un Mode persistant).
Le code source et disponible ici http://www.pendrivelinux.com/downloads/ ... lers/YUMI/
En espérant pourvoir aider tous le monde, Julienth37.
Librement,
julienth37,
Co-Fondateur Touraine Data Network http://www.tdn-fai.net
Votre Fournisseur d'Accès Internet Associatif en Touraine et région Centre,
Association membre de la Fédération FDN http://www.ffdn.org.
