Pour ceux qui ont la flême de faire démarrer arrêter...
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
Message par dandine78 »
bonjour, voilà
je suis un énorme flêmar aux point d'aller dans l'icone Windows et faire arrêter.
j'ai donc créé une petite solution vite fait avec un .bat x) comme sa aux lieux d'aller aux truc de bases dès que j'ai fini mes affaire je l’exécute et paf c'est fini.
voici comment faire :
ouvrir un bloc notes.
y écrire ceci
shutdown -s -t 10 -c
puis l'enregistrer en .bat ( à la place de .txt donc )
et lui donner le nom que vous voulez après.
ps: 10 étant le nombre de sec ou il va exécuter l'extinction.(vous pouvez donc le mettre a 1 si vous voulez histoire que cela sois direct)
lui donner
je souhaiterais rajouter aussi que sa clack pas le pc, c'est juste un raccourci faisant la CMD du démarrer arrêter.
voilà ! ;)
à vous les flêmars ! :D
Dandine :angel:
gibe
A remercié : 8 fois
A été remercié : 10 fois
Re: Pour ceux qui ont la flême de faire démarrer arrêter...
Message par gibe »
UN clic sur le bouton marche/arrêt de l'ordi ça le fait très bien.
...néanmoins ton bat prouve que tu cherches... :rofl:
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
x) merci gibe xD
mon bat marche encore mieux! mouaha :p
A remercié : 43 fois
A été remercié : 194 fois
C'est archi connu, en voilà un autre :
Voici comment créer des raccourcis pour éteindre, rebooter ou delogger une session de votre machine avec un simple clic ou par le biais d'une interface graphique. Vous pouvez aussi exécuter ces actions sur une machine distante de votre réseau. Vous avez également la possibilité de temporiser cette action.
Créer un raccourci sur le bureau (clic droit sur votre bureau puis sélectionnez Nouveau puis Raccourci)
Dans le champ de la nouvelle fenêtre, indiquez le choix de votre action :
shutdown -r -t 0 -> pour rebooter le PC
shutdown -s -t 0 -> pour éteindre le PC
shutdown -l -t 0 -> pour déloguer la session
Cliquez sur le bouton Suivant pour indiquer un nom au raccourci puis cliquez sur Terminer
Comme vous le voyez, nous venons de créer un raccourci vers l'exécutable shudown.exe. Voyons un peu les différentes options qui s'offrent à nous :
Utilisation : shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \nom_ordinateur] [-t xx] [-c "commentaire"] [-d up:xx:yy]
-r : Met l'ordinateur hors tension et le redémarre
-s : Met l'ordinateur hors tension
-l : Ferme la session (ne fonctionne pas pour un ordinateur distant)
-i : Affiche une interface graphique (ce paramètre doit être indiqué en premier)
-a : Annule une mise hors tension système (cette commande doit être exécutée avant que le délais du 1er ordre soit terminé !)
-m \nom_ordinateur : Ordinateur distant à éteindre ou rebooter (ou annuler cette action)
-t xx : Définir le délai d'expiration pour la mise hors tension à xx secondes
-c "commentaire" : Commentaire de la mise hors tension en 127 caractère max (ex : "Attention, on reboote dans 20 secondes !", pratique pour prévenir un utilisateur distant)
-f : Force des applications en cours d'exécution à se fermer sans avertissement
-d [p]:xx:yy : Le code de raison de la mise hors tension (tapez shutdown -h pour des précisions supplémentaires)
Source Zébulon.fr
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
Just...
Owned... x)
merci xD
akhen
Message par akhen »
perso, une petite pression sur le bouton marche arrêt !
DeathAnGeL
Message par DeathAnGeL »
Raccourcis pouvant être ajoutés au clic droit sur le bureau aussi ;)
avec des sous clés , c plus joli :P
yahyah206
Message par yahyah206 »
moi perso je reste a la vieille école lol
demarrer/arreter/redemarrer ^^
Philarmonik
Message par Philarmonik »
Place ton bat dans le dossier du démarrage !! ^^
