Tuto Rajouter installation windows a votre clé Nash-Rescue
Rajouter installation windows a votre clé Nash-Rescue Attention , l'outils ne gere pas les fichiers swm (wim decoupé) , donc assurez vous que le fichier present dans votre iso est bien un install.wim...je ferai la maj pour arranger ca plus tard ;)
vous pouvez ajouter jusqu'a 4 installations sur votre clé ! 1 windows seven x64 + 1 seven x86 + 1 windows 8 x64 + 1 windows 8 x86....
sachant que les fichier ei.cfg pour win7 et win8 ont été gerés de facon a vous faire apparaitre toute les versions presentes dans l'install.wim ;)
Allez a la racine de votre clé , Ajouter_Installation_Windows_a_Nash_Rescue_2013_v2 est present : ils doit rester a cet emplacement et etre lancer depuis celui ci...
-ouvrez celui ci et choisissez en fonction du windows a ajouter : (exemple Seven)
-Renseigner la lettre de votre clé USB (verifier dans explorateur windows ) , renseigner le chemin de l'iso de votre Seven , et renseigner l'architecture du seven (x64 ou x86)
si un seven est deja present sur la clé un message vous previendra et vous demandera s'il doit le retirer pour mettre celui que vous avez choisi ...
-Cliquer sur le bouton "appliquer" :
L'extraction commence alors et les rajouts au menu de votre clé seront fait :
-Un message apparait a la fin vous disant que l'extraction est terminée et que le nouveau menu a été créé...
booter sur votre clé vous devez avoir un menu rajouter Installation en premiere ligne :)
selectionner cette ligne , cliquez sur entrée : une nouvelle page apparait :
selectionner Installation windows 7 , entrée...
l'installation se lance , une fenetre va apparaitre le temps que windows trouve les fichiers servant a l'installation :
quand vous aurez le message "appuyer sur une touche pour continuer " faites entree
ensuite l'installation habituelle commencera:
ps: si vous utilisez un una avec boot.wim modifié , sachez que celui ci n'apparaitra pas pendant l'installation , seul la custo de l'install.wim sera visible donc pas de panique si vous avez un debut d'installation ressemblant a un original , c'est normal ;)
bonne install ;)
A été remercié : 8 fois
Re: Tuto Rajouter installation windows a votre clé Nash-Resc
superbe merci Nash!
titou
Message par titou »
merci nash ;)
je vais faire ça de suite :)
idfixe76
Visiteurs
Visiteurs
Message par idfixe76 »
super clair ! merci nash !
bikerman42
Message par bikerman42 »
Merci toujours utiles
@+ :clap:
oui tu devras simplement regrouper les deux swm en 1...wim...le tuto traine sur le post de nash-rescue...
voici un fichier comprenant imagex et un bat pour regrouper les deux swm...
https://hotfile.com/dl/183669536/c7f274" onclick="window.open(this.href);return false; ... x.rar.html
mettez les deux fichiers dans le meme dossier que vos 2 .swm (que vous aurez extrait de votre iso AIO) et lancer le bat....ca va etre long mais il devrait vous faire un wim avec toutes les images...
ouvrez ensuite votre win8 AIO.iso puis virez les deux swm pour les remplacer par l'install.wim fait par le bat...enregistrer l'iso puis refaite la manip "ajouter 8 sur la clé"
je viens d'"essayer avec l'AIO d'orion , ca marche nickel en mettant win8 x32 dans le log
a faire si le wim a été decoupé (verifier dans l'iso)....sinon juste a te servir du log " installation windows a votre clé " et renseigner l'iso en mettant win7 x32
