Les compilations made in AAZ
A été remercié : 21 fois
Seulement pour clé USB, Inutile de le graver sur dvd, ne bootera pas ... Prévoir une clé de 16 giga pour se servir de la compil
Salut à tous
Voici la version de Nash-Rescue-2013-V2 de la Team AAZ.
Pourquoi une v2 ? A cause des infos concernant le code de boot des livecd , grace au membre Diablot1 , cette version bootera les livecd jusqu'à 3 fois plus vite que la V1 :)
Compilation de plusieurs liveCD comportant plusieurs catégories. (quelques changement mineur des livecd de la v1 maj de tous ce qui était possible;) )
Basé sur syslinux 4.06 donc partition NTFS supportée :) (très utile pour un rajout d'une Install Seven ou Win8)
Possibilité de mettre à jour les live cd Antivirus grâce à un utilitaire fournit. (Ajout de l'antivirus AVG )
Utilitaire codé en VB fournit pour créer la clé facilement. Attention si vous essayez avec d'autres logs, l'iso n'est pas bootable !
Possibilité d'avoir l'installation d'un SEVEN X64 + un SEVEN X86 + un WINDOWS 8 x64 + un WINDOWS 8 x86 pour installer votre système préféré depuis la clé.
On pourra en mettre des dizaines mais on verra plus tard pour les intéressés :)
Je laisse les images parler pour la description du contenu de cette compilation :
Merci aux concepteurs de ces liveCD
Merci aux concepteurs des outils, logs portables, qui ont servi à cette réalisation
Merci à yahyah206 pour les images ;)
Merci a diablot1 pour les infos concernant le changement de boot pour une rapidité de loin meilleur que la v1 des live cd :)
Descriptif détaillé de la compil : dispo ici
[video][/video]
Accueil :
TOUT LES UTILITAIRES SONT DANS LE DOSSIER APRES TELECHARGEMENT ;)
Utilitaires pour mettre l'iso sur la clé et la rendre bootable :
(une fonction "réparer le boot" a été ajouté aux cas ou apres une mauvaise manip vous perdez le boot de la clé)
Lien : [hide]Nash-Rescue-2013-v2-On-USB[/hide]
AIO-Utilitaire-Nash-Rescue-2013-v2:
A lancer depuis la racine de la clé :) Il ne fonctionnera que si Nash-Rescue est détecté sur la clé renseignée.
L'outil dl les dernieres versions des live cd presentes en ligne...sauf pour avg et bitdefender , il dl un fichier de mise a jour des définitions (cumulative.zip et maj_avg.bin) et une fois le live cd lancé , il faut aller les chercher avec la fonction update manuel pour avoir le live a jour ...
Certains Live cd peuvent être long au chargement, veillez a bien attendre avant de penser qu'il ne fonctionne pas ...
Taille de l'iso 8 giga (16 minimum obligatoire) voir une 32 pour être tranquille suivant les installations que vous compté rajouter...
Menu une fois Seven et Backtrack 5 rajoutés :
Menu une fois les installations rajoutées :
ps : SVP pas de retour de test en virtuel, la plupart des lives ne tourneront pas ;)
Probleme de lancement des isos possible a force d'utilisation, vous aurez ce message :
ou celui ci :
File for drive emulation must be in one contiguous disk area
En effet , grub n'apprecie pas une iso fragmenté , il faudra donc defragmenter celles ci ;) (c'est le seul gros inconvenient de la clé , un boot rapide gagné mais une defrag a faire de temps en temps sinon les isos ne boot pas ) ...
TUTORIEL:
NASH-RESCUE-2013-ON-USB-v2
LIENS DE TELECHARGEMENTS
[hide]https://uptobox.com/09bwrg826vyg[/hide]
[hide]AIO-Nash-Rescue-2013-V2[/hide]
Aucun support pour la création de clé sans l'utilitaire et le rajouts d'une iso de windows 7 ou 8 non original ne sera fait ...
titou
Re: Nash-Rescue-Team-AAZ 2013 ...USB Seulement...
Message par titou »
merci beaucoup nash pour cette compilation pratique et complète :)
super travail :clap: :clap:
je prend de suite :) ;)
oOZz
Message par oOZz »
en effet c'est complet.
Comment tu t'y prends pour rendre un ISO d'install XP usbétisable ? ^^
:tmi:
flo88
Message par flo88 »
Je vais prendre, très intéressant
Merci pour ce travail et le partage
BRAVO
scazor
Message par scazor »
Vraiment du super boulot, j'imagine le temps de folie passé à coder :tmi:
Félicitation !
pasdebol
Message par pasdebol »
Quel boulot, whoua, bravo
armani411
Message par armani411 »
quel super boulot j ai justement besoin d un utilitaire comme sa en tout qua merci a toi tu a fait un boulot de fou je te remercie vraiment super fort s est genial merciiiiiiiiii
jeanmi33
Message par jeanmi33 »
Merci beaucoup pour ce super programme :)
idfixe76
Message par idfixe76 »
merci, merci, sacré boulot ! et merci pour le partage !
jeff64
Message par jeff64 »
Merci Nash.
Dès que j'ai une clé +16go, je prend ;)
