VMware Workstation 9.0.1
Sliden
Message par Sliden »
VMware Workstation 9.0.1 - 6 novembre 2012 - Build 894247
Quoi de neuf
VMware Workstation 9.0.1 est une version de maintenance qui corrige quelques problèmes connus. Il s'agit d'une mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs de VMware Workstation 9.
Cette version de Workstation 9.0.1 ajoute les nouvelles fonctionnalités suivantes et de soutien.
Support pour Ubuntu 12.10 en tant que hôte et l'invité.
Solaris 11 a été ajouté au système d'exploitation invité liste.
Problèmes résolus
Les problèmes suivants sont résolus dans cette version de VMware Workstation.
Lorsque la mise sous tension une machine virtuelle avec traduction binaire sur un processeur SMEP-capable, Workstation ne provoque plus l'hôte pour réinitialiser. Si vous exécutez Windows 8 hôtes sur Ivybridge processeurs, VMware vous recommande vivement de mettre à jour votre installation de station de travail.
Plusieurs failles de sécurité ont été prises, y compris la mise à jour des bibliothèques de tiers.
Le poste de travail du plug-in pour Visual Studio a été mis à jour pour fonctionner avec Visual Studio 2012.
Pour les systèmes hôtes avec plus de 4 Go de mémoire, Workstation utilise plus de mémoire disponible pour exécuter des machines virtuelles.
La possibilité de monter un fichier. Vmdk comme un disque en double-cliquant sur le fichier dans l'Explorateur de fichier a été restauré.
Streaming une machine virtuelle a été corrigé.
De temps en temps, certains éléments de l'interface utilisateur de Windows 8 ont été incorrectement affiché. Ceci a été corrigé.
Après avoir débranché certains périphériques USB à partir d'une machine virtuelle, Workstation empêcherait périphériques d'être reconnecté sans avoir à redémarrer la machine virtuelle. Un code d'erreur plus complète de traitement a été ajoutée pour empêcher ce problème de se produire.
Pour améliorer les performances de démarrage des applications, les données étant recueillies dans le cadre du Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur en option ne seront plus regroupés sur chaque lancement de Workstation.
Distance récupération de l'adresse IP d'une machine virtuelle Ubuntu avec une adresse IPv6 affectée échoué, sauf si une adresse IPv4 a également été affectée à la machine virtuelle. Cette occures non plus.
Avec IPv6 désactivé sur l'hôte, la version Linux de poste de travail est maintenant en mesure de partager des machines virtuelles.
Lorsque vous importez un fichier OVA d'une machine virtuelle fonctionnant sous la version Datacenter de Windows Server, la carte réseau n'a pas pu être correctement configuré. Ceci est maintenant corrigé.
Workstation clôture au milieu d'un coupe-coller ne provoque plus l'interface utilisateur de poste de travail à planter.
Après Départager une machine virtuelle configurée pour utiliser côté client périphériques, vous pouvez maintenant reconfigurer les paramètres de l'appareil à utiliser des dispositifs locaux.
Installation facile sur la version Linux du poste de travail reconnaissent aujourd'hui tous les systèmes d'exploitation compatibles.
Le moniteur VMware a été mis à jour pour fonctionner avec le noyau Linux 3.5.
Sur la version Linux de poste de travail, entrer une clé de licence permanente après avoir utilisé une clé d'évaluation supprime désormais l'indicateur de jours Évaluation restant.
L'écran de configuration de la carte réseau préserve désormais correctement les paramètres réseau personnalisés.
Vous pouvez maintenant supprimer un réseau si les paramètres réseau des changements sont en cours.
L'utilisation de radio bouton physique pour une unité de disquette a été désactivé lors de la connexion à une machine virtuelle partagée ou à distance de la machine virtuelle d'un hôte sur un périphérique physique sans disquette. Ceci est maintenant corrigé.
Les curseurs animés sont maintenant correctement affichés dans une machine virtuelle.
Site Officiel : http://www.vmware.com/products/workstat ... rview.html
Traduction : Google Traduction
yahyah206
Re: VMware Workstation 9.0.1
Message par yahyah206 »
merci sliden ;)
vais pouvoir mettre a jour ^^
merci pour le partage Sliden
A remercié : 102 fois
A été remercié : 36 fois
Merci Sliden ;)
