[resolu] Disque dur seagate 1 tera
Sliden
Re: Disque dur seagate 1 tera
Message par Sliden »
Salut Chouquette
A part la ligne 12v un peu faible, les tensions sont relativement stables.
Cela ne devrait pas provenir de l'alimentation.
Pour ton disque dur, l'idéal serait de l'installer dans un boitier externe et de le connecter en USB sur un autre ordinateur ==> http://ipsite.org/1cdz
Cela permettrait de cibler l'origine du problème : Disque Dur ou (globalement) PC
En supposant qu'il fonctionne correctement en USB, cela orienterait l'origine du problème sur le PC.
L'inverse ne serait pas une bonne nouvelle !!!
Chouquette
Message par Chouquette »
Salut Sliden ,
donc suite a ton message jai du coup prit un raccord d alim comme tu a montrer a Dandine et pour e moment je n ai pas eu de deco reco
donc je verrait ce que ca donne plus tard si ca reste comme ca ou pas
si le cas contraire je testerai de le brancher sur un autre pc comme tu me la conseiller
je te remercie encore de ton aide ;)
