{résolu]pb imprimante Canon i80
Daddy Brunoche
Message par Daddy Brunoche »
bonjour a vous tous !
voila on viens de me passer une imprimante Canon i80 ,qui semble avoir un souci!
la Led reste constamment allumé en orange ! pis rien ne se passe....
auriez vous des infos la dessus ?
j'ai regarger un peut a droite et a gauche sur le net,il semblerait que se modèle soit peut présent!
dans l'attente de vos réponses...a bientot alors ;)
Modifié en dernier par Daddy Brunoche le ven. 28 sept. 2012 14:00, modifié 1 fois.
Daddy Brunoche
Re: pb imprimante Canon i80
bon....... personnes n'a d'idées la??!!
:wasntme:
fracte
Message par fracte »
Voici la signification du clignotement du voyant (trouvé dans le manuel accessible ici : http://fr.software.canon-europe.com/sof ... asp?model=)
Le voyant ALIMENTATION orange clignote
Une erreur s'est produite dans l'imprimante. Le nombre de clignotements indique le type d'erreur, comme indiqué ci-dessous. Déterminez la cause de l'erreur avant d'entreprendre l'action appropriée.
Deux clignotements : plus de papier ou erreur de chargement du papier
Rechargez le papier correctement et appuyez sur le bouton REPRISE/ANNULATION.
Trois clignotements : bourrage papier
Si une feuille est coincée dans l'imprimante, retirez-la, rechargez le papier correctement dans l'imprimante, puis appuyez sur le bouton REPRISE/ANNULATION.
Voir Des bourrages papier se produisent
Six clignotements : aucune tête d'impression n'est installée
Installez une tête d'impression.
Sept clignotements : tête d'impression défectueuse
Contactez un représentant Canon.
Huit clignotements : le réservoir d'encre usagée est presque plein
L'encre utilisée pour le nettoyage est absorbée dans l'absorbeur d'encre usagée situé dans l'imprimante. Le clignotement du voyant à huit reprises indique que cet absorbeur est presque plein. Appuyez sur le bouton REPRISE/ANNULATION pour annuler l'erreur et continuer à imprimer.
Important
Si cette erreur se produit, vous devez remplacer l'absorbeur d'encre usagée et exécuter les opérations d'entretien de l'imprimante. Canon vous recommande de contacter un technicien d'entretien Canon dès que possible. Une fois que l'absorbeur d'encre usagée est plein, il n'est plus possible d'imprimer.
Neuf clignotements : réservoir d'encre mal installé
Ouvrez le capot de la tête d'impression, appuyez sur le bouton du réservoir, puis installez le réservoir correctement.
Dix clignotements : niveau de charge de la batterie faible
Chargez la batterie. Pour plus d'informations sur la façon de charger la batterie, reportez-vous au manuel fourni avec cette dernière.
Onze clignotements : aucune réponse de l'appareil photo numérique ou du caméscope numérique depuis un certain temps/appareil photo numérique ou caméscope numérique connecté non compatible avec cette imprimante
Débranchez le câble de l'appareil photo ou du caméscope, appuyez sur le bouton REPRISE/ANNULATION de l'imprimante, puis rebranchez le câble.
Si l'erreur persiste, il est possible que l'appareil photo numérique ou le caméscope numérique utilisé ne soit pas pris en charge par cette imprimante. Utilisez des appareils photo numériques ou des caméscopes numériques compatibles avec cette imprimante.
Le voyant ALIMENTATION clignote alternativement en vert et en orange :
Une erreur nécessitant l'intervention d'un représentant Canon s'est peut-être produite.
Débranchez le câble de l'imprimante, puis mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la de la source d'alimentation. Rebranchez ensuite l'imprimante et remettez-la sous tension après un délai d'environ 10 minutes.
Si le problème persiste, contactez un représentant Canon.
Daddy Brunoche
merci ,mais le voyant ne clignote pas!
il reste allumé en orange !c'est tout!
merci qd meme.
fracte
Bizarre, y a pas ce probleme dans le manuel...
as-tu installé les pilotes et le logiciel canon ?
le logiciel devrait apparaitre dans la barre des taches. Clique dessus et dis-nous le message qui s'affiche
Daddy Brunoche
l'imprimante n'est pas détecté ,ni sur mon ordi qui a Seven,ni sur un portable ,lui qui a XP SP2 !!
bizarre la!
fracte
elle n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques?
Daddy Brunoche
fracte a écrit :elle n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques?
non rien de rien la non plus!!
a mon avis elle est HS !
hijack
Message par hijack »
Normalement il faut lancer l'application d'installation de l'imprimante puis quand demandé à l'écran, brancher l'imprimante.
Là elle est détectée.
akhen
Message par akhen »
Pas de retour ??? résolu ou pas ???
