[Abandonné] pc demarer mai l'ecran reste sur vielle
bonjour a tous
voila je vien recuperer une tour elle ha un souci je m'explique le pc demarre mai l'ecran reste sur vielle
allor que l'ecran marche sur une autre tour
j'ai changer la carte grafique toutjour pariele
je presice que la carte mere ne possede pas de carte graphique integree
- Nash
Re: pc demarer mai l'ecran reste sur vielle
meme question ? meme pas le bios ? rien ...pas bon
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
re bonjour oui rien de rien l'ecran reste sur vielle allor ke l'ecran marche et ca vien pas la carte video
on ma parler de retirer la pile et la changer
qu en pencer vous de cette idee
Salut, rien à voir avec la pile, ton pc peut marcher sans pile! le PC bipe-t-il ?si c'est le cas dire le nombre de bip !
Cela peut venir de la mémoire vive! vérifie-la et dis nous ce que cela a donné.
Bon courage.
Bon courage.
re Vérifie la mémoire si ce 'est pas la mémoire il y a de forte chance que ce soit la carte mère donc pas de bol!!
ok merci je ferai demain bonne soiree je vous tien au courant d'est ke je lai fait
merci encore de votre aide
idem je vis pas grd chose d'autre....
test memoire si ok
CM HS....
test memoire si ok
CM HS....
