Petit hic durant l'installation du windows d'Orion[Résolu. Macgrath]
Xord3
Re: Petit hic durant l'installation du windows d'Orion
Message par Xord3 »
Je crois avoir trouver le problème, j'ai essayer de le faire manuellement avec ce tuto http://www.commentcamarche.net/faq/2101 ... sept-vista" onclick="window.open(this.href);return false; ( méthode trois ) et a la fin ça m'affiche que le fichier ' install.wim ' est trop grand pour être copier sur la clé, je pense que c'est pour ça yahyah que je n'avais pas le même message que toi a la fin du montage de l'iso avec ton log sauf que ça m’affichai pas clairement qu'un fichier n'avait pas étais copier, donc maintenant, quelqu'un a t'il une solution pour ' forcé ' la copie du fichier ' install.wim ' ?
Edit : j'ai régler tous les soucis, enfin il y avait aucun souci de mon coté en faite c'était tous simplement Sunshine qui merde ( le fichier install.wim ne se copie pas sur l'USB je ne sais pas pourquoi ), je vais donc rester sur pro duo v2 en attendent gentiment le pack de yahyah pour les themes!
normal si le fichier wim depasse 4 giga il faut formater ta clé en ntfs et pas en fat 32.......
tu peux le faire avec la soluce manuelle poster apres le tuto de yah ;)
yahyah206
Message par yahyah206 »
je peux te dire que le soucis viens bien de ton coté ;) et non pas de sunshine :P
Xord3
Message par Xord3 »
Nash a écrit :normal si le fichier wim depasse 4 giga il faut formater ta clé en ntfs et pas en fat 32.......
Tous s'explique alors... toujours est t'il que sunshine toujours pas reussi a boot dessus enfin bon c'est pas grave ^^
yahyah206
et tu arrives a booter avec un autre sur ta cle???
Xord3
Message par Xord3 »
yahyah206 a écrit :et tu arrives a booter avec un autre sur ta cle???
Bah oui puisque j'ai installer pro duo via ma clé ^^ !
yahyah206
je reDL le meme fichier que toi xord et je ferai un test ce soir ;)
Xord3
Message par Xord3 »
Pas de souci, tien nous au courant ;)
yahyah206
voila iso dl et test fait ^^
en partant sur une clé en fat32, le log la format bien en ntfs
copie complete sans erreur:
donc xord3 pour moi tu as du avoir un soucis lors du dl de l'iso... a retester quand tu aura un moment ;)
Xord3
Message par Xord3 »
Je suis toujours dispo pour aider et mettre les choses au clair, envoie moi le lien de l'iso par mp et je le re DL ;)
