Configuration de votre PC / FAI : Acer aspire x3990 équiper d'une coque GIGABYT car l'ancienne étant trop petite mes composant chauffé assez rapidement!
Systéme d'exploitation windows seven edition home premium 64 bit!
carte graphique ATI radeon HD 4800 séries!
Processus intel core i5-2320 3.00GHz! ( 4 cœur )
RAM : 2x4GO !
@Xord 3:
Stanford calcul en permanence une statistique sur les "capacité" de ta machine à réaliser un WU (work unit). puis avec cette stat, le serveur t'alloue des calculs plus ou moins gros. les points d'un WU dépendent donc de la puissance de calcul du proc. Puis aussi si tu es en quadcore hyper threading par exemple, stanford t'allouera des "big" WU. avec un Big paquet de points.
Vient ensuite le systeme de bonus. Un WU a un nombre de point attribué par défaut + une deadline. Si tu fini le WU avant la deadline, tu auras des points bonus, calculé avec un coef en fonction de l'avancement.
Suis à la lettre le tuto d'install du client V7, et laisse tourner 24/7 pendant quelques jours, il faut faire au moins 10 WUs pour voir comment le serveur te donne ensuite les WU.
et pour la ps3 il y a un réglage a faire ou non lol comme suis dessus moi ^^ ( pas dessus qd meme )
oui la chaleur lol cette aprems faisais 13 degréeeeeeeeeeeeeeeees mouarf
