bonjour,
j ai fais un échange de carte graphique (pci express) sur un pc Packard Bell iMedia S3720.
mais voila le pc s allume rien a l écran et il émet des bips quel serai le problème?
merci pour vos réponses.
carte graphique sur packard bell [Ab. par l'auteur]
Re: carte graphique sur packard bell
Les bips émis au démarrage sont du à un problème lors de la vérification des composents...
les bips émis ont un signification, et sont une indications sur le problèmes, se référer au sujet : http://www.team-aaz.com/forum/viewtopic ... 31&p=40621" onclick="window.open(this.href);return false; pour savoir le signification...
Dans ton cas, il s'agirait de la carte graphique...
regarde tout d'abord si elle est bien enfiché à la carte mère...
sinon, comme la dit Djoel, regarde si une option n'est pas a désactiver dans le bios
merci
ce que je comprend pas, c est que la carte graphique que j ai mis, fonctionne très bien sur un autre pc et quand je remet celle d origine sur le packard tout fonctionne normalement (jusqu'à l écran bleu).
Pour avoir changé plusieurs carte graphique tout c est toujours fais automatiquement chargement des pilotes...
Est ce que ces pilotes d "origine" serai en conflit avec avec la cg que j ai voulu installer d ou l écran noir et les bips?
