Installation W Seven 64 bits a partir d'une cle USB [RESOLU]
Dehli-K
Message par Dehli-K »
Bonjour à tous.
Alors voila j'ai suivit ce tuto cet été afin d'installer un windows seven 32 bits:
http://www.commentcamarche.net/faq/2101 ... stallation" onclick="window.open(this.href);return false;
Maintenant j'aimerai passer en 63 bits sur mon nouveau PC, toujours en utilisant une clef USB pour l'installation.
J'ai donc suivit ce même tuto, mais voila, cela ne fonctionne pas, voici le message d'erreur:
Help svp, j'ai vraiment envie de pouvoir exploiter mes 8go de RAM
chrisnad
Re: Installation windows Seven 64 bits a partir d'une clef U
Message par chrisnad »
salut ton message dit
copie les fichiers avec succès. Cependant, nous avons été incapables d'exécuter bootsect pour rendre le périphérique USB amorçable. si vous avez besoin d'assitance bootsect. S'il vous plaît cliquer sur le "oline aider" lien ci-dessus pour plus d'informations
essaie ca :
http://www.team-aaz.com/forum/viewtopic ... 9+bootable" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre suivant ton seven (un origine ou una) si le wim depasse 4 giga , la partition doit etre créé en NTFS...
une fois la manip faite tu as juste a decompresser l'iso sur ta clé !
A été remercié : 8 fois
Moi je pense que le souci vient du fait que tu veux passer en 63bits...
Je plaisante, tiens nous au jus, pas mieux que nash moi :)
Dehli-K
Le Seven est un Una: 4.22 Go, donc NTFS et pas Fat32.
Etape 6 du lien :
"6) format fs=fat32 quick"
Je dois tapper quoi pour formater en NTFS ?
elgayer
Message par elgayer »
salut, je croi c'est sa
"convert x: /fs:ntfs" où x est la lettre du disque que tu veut modifier
format fs=ntfs quick
tu as essayé ?
Dehli-K
J'ai été acheté un DVD.
C'est plus simple.
La manip' semble trop complexe pour moi par clef usb.
Dommage, une fois qu'on a gouté à l'install par USB on ne fait plus rien d'autre...
N'hésite pas à passer ton sujet à résolu et si tu récidives en USB on t'aidera sans problème ;)
elgayer
Je confirme! et au fond c'est pas si compliqué que sa :)
