Plus de connexion sur PC portable NC10 samsumg !! [RESOLU]
Bouhlol
Re: Plus du tout de connexion sur PC portable NC10 samsumg
Message par Bouhlol »
Bonsoir Bonsoir !
Bah... J'ai envie de demander, es-que tu as déjà supprimé les paramètre de la connexion du PC à la box ? De cette manière, il te demandera de-nouveau de saisir la clée de sécurité réseau [WPA-WEP-WPA2 bref, tu vois de la quelle je parle].
Ainsi, peut-être que dans sa grande bontée, ta BOX réatribuera une IP à ton PC...
DJO a écrit :et bien sur message que le pare feu est désactivé
Bah... tu utilise le quel de pare feu ?
DJO a écrit :Je pensais à TCP OPTIMIZER que j'ai installé il y a un moment
Personnellement, je n'ai jamais cru en ces truc d'optimisation... mais après, c'est comme chacun veux..
ensuite bah... regarde si ta connection est configuré pour recevoir toute ses infos grâce au DHCP de la box...
http://www.whoi.edu/CIS/networking/configure/dhcp_xp.html a écrit :Windows XP Professional DHCP Configuration
[*] From the Start menu, select Settings and then Network Connections, or select Control Panel and then double-click on the Network Connections icon.
[*] Right-click on the Local Area Connection icon and select Properties.
[*] In the General tab, select (highlight) Internet Protocols (TCP/IP) and click the Properties button.
[*] Check the radio buttons for Obtain an IP address automatically and Obtain DNS server address automatically.
[*] Click the OK button and close the window.
Cdlt;
B.
DJO
Message par DJO »
@Bouhlol :Oui j'avais déjà essayer pour rétablir la connexion mais nada :( ; pour le pare feux celui de windows ....
Dis moi comment faut il faire pour voir les configs du DCHP de la box ??????
Bouhlol
dans ton cas, se n'est pas la config de la box qui est en cause vu que tes autres PC ont le net [[Ce qui me fait penser, pourquoi ne pas utiliser connectify sur un autre PC ayant le WI-FI pour voir plus en détails où se situe le problème... ]
Ensuit, quand je parlais de configurer la connection pour recevoir les paramètre je parlais configurer celle du PC, CCM à fait un petit truc dessus http://www.commentcamarche.net/faq/7223 ... windows-xp" onclick="window.open(this.href);return false; ça peut-être pas mal...
Cdlt;
B.
DJO
Message par DJO »
@ Bouhlol : Ok je vais voir ça ; car pour l' instant rien y fait .
Je tente la connexion via ce post et sinon je restaure Image merci ....
DJO
[Résolu] Plus du tout de connexion sur PC portable NC10 !!
Message par DJO »
Après avoir essayer multiple façon de résoudre le problème et sans résultat positif ; j'ai lancé la restauration du système ; fait toutes les mises à jours des pilotes et comme par magie tout est rentré dans l'ordre .....
Voilà ce qui est fait n'est plus à faire enfin j'espère que cela tiendra .
Merci encore pour votre aide ..
Amicalement Djo
nide65
Message par nide65 »
installes
linux ubuntu et ton ordi remarchera bcp mieux
