[RESOLU] Problème de gravure !!
Rossi
Message par Rossi »
Celà fait 2 jours que je cherche en vain une solution :doh:
Je n'arrive plus a graver un .avi avec néro 7 ni même des mp3 d'ailleurs :roll: .....
En choisissant l'option "créer un cd de données"
Ce que j'ai donc fait :
- Changer de cd bien sur....
- Mis a jour néro en ligne
- Tester avec néro 10 et autre logiciels de gravure
- vérifier que "DMA" était coché
- mis mes firwares a jour
- Gravure descendu en x16
- Désinstallé dans controleurs IDE ATA/ ATPI tous les channels et rebooter
- tester sur 2 graveurs différent
Sony DVD DRU - 800A et HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
- rechercher sur la toile avant de poster...
Mais rien ni fait.... malgré que la simul soit bonne en gravure ça bloque a 28% !! :cry:
Une idée ???
Modifié en dernier par Rossi le mer. 24 août 2011 18:44, modifié 1 fois.
luger
Re: Problème de gravure !!
Message par luger »
salut
le problème vient peut être de ton pc voir un problème de mémoire voir même de mémoire virtuel mais j'en suis pas sur a tester.
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Message par oOZz »
ça 'suis sûr que c'est à cause de tes 2 écrans.... :D
:tmi:
Rossi
Message par Rossi »
@ luger : J'ai 4 Go de ram, et elles ne sont pas sollicité a 100% ;)
@Oz : Foiré :lol:
A été remercié : 8 fois
Et ça donne quoi avec cdburnerxp version portable?
salut rossi
deja pour moi :
si t'as tester sur 2 graveur ---> c'est que c'est pas graveur
si tu as utiliser plusieurs softs de gravure----> c'est pas le soft
pour les cd , sont ils differents , ? (il m'est arrivé un jour d'acheter boite de 25 pas un a marché , en changeant de marque ct ok)
a voir peut etre au niveau du cablage des graveurs (si tu as utilisé le meme pour les 2 graveurs) ?
ou a tester le graveur sur un autre pc si tu peux ?
gibe
A remercié : 7 fois
A été remercié : 10 fois
Message par gibe »
Pilotes graveur ?
Mise à jour pilote CM => chipset IDE
Pilote ASPI => http://www.touslesdrivers.com/index.php ... _code=2605" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu as testé plusieurs log de gravure nettoyage en règle du PC puis re installe ton log
Rossi
Message par Rossi »
Merci pour vos retour les gars ;)
Ayant posté aussi sur la GT , Oz me conseillait aussi de voir pour les ASPI
Et j'ai vu entre temps sur la toile qu'il parlait au sujet du message d'erreur de Nero " Impossible d'exécuter EndTrack" que ça pouvait être lié au pilote chipset .
Sinon Nash, j'utilise du Verbatim, et mes 2 graveurs sont compatible +R et - R ;)
Ayant acheter une tour de 100 , j'ai pas d'autre marque sous le coude pour tester....
J'ai donc quelques piste a explorer pour ce soir... :P
Merci a vous, je vous ferais un retour ;)
Rossi
Message par Rossi »
Le téléchargement des pilotes SPTD ont apparemment résolu mon soucis
http://duplexsecure.com/downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci a Oz pour la soluce
J'en ai profité pour tester Cdburner conseillé par prof, qui est bien plus leger que Néro
Merci a vous tous ;)
Re: [RESOLU] Problème de gravure !!
lol , tu veux un ptit graveur de données , regarde celui la : 325 kilos :)
http://98gaoc.1fichier.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre il fait que la données ;)
content que tu es resolu :)
