dual boot seven AAZ et XP...XP HS !! [RESOLU]
seti
Re: dual boot seven AAZ et XP...XP HS !!
Message par seti »
pourtant l'experience n'est pas tres "vieille" , alors que j'avais installé seven ,j'ais voulu installé xp sur une autre partition (D:)
résultat réinstallation complete de seven !!
je crois que j'ais un post la dessus dans le forum.
puisque tu en est sur que l'installation d'XP apres seven n'écrase pas le boot de seven.....
si je ne trouve pas d'autres solutions a mon problème ,alors je tenterais une réinstallation d'XP
sur la partition D: (en croisant les doigts)
yahyah206
Message par yahyah206 »
dans la logique il faut installé, les OS dans l'ordre de parution!!! donc toujour dans la logique si tu instal xp apres seven le boot ne fonctionnera pas ;)
seti
Message par seti »
yahyah206 a écrit :si tu instal xp apres seven le boot ne fonctionnera pas ;)
on est d'accord ! faut que je trouve une solution a mon problème de boot d'XP car je ne veux pas tout réinstallé.
Bouhlol
Message par Bouhlol »
=> si ton problème est résolu, édite le titre de ton premier poste sur le modèle :
[RESOLU]dual boot seven AAZ et XP...XP HS !!
Sinon donnes nous des nouvelles ! (:
B.
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Message par oOZz »
Avec un LiveCd genre Rescatux, tu ne crains rien. ça répare tous les types de loader Windows et Linux.
ça se passe ici: http://www.supergrubdisk.org/rescatux/" onclick="window.open(this.href);return false;
Une restoration du boot Windows en direct live: " onclick="window.open(this.href);return false;
:tmi:
seti
Re: dual boot seven AAZ et XP...XP HS !! [resolu]
Message par seti »
j'avais complétement zappé le truc voila,
la page qui m'a mis la puce a l'oreille (puisque le NTLDR etait le problème)
http://programming4.us/desktop/2492.aspx
ensuite il suffsait de taper en ligne de cde ceci , et le reboot a permis de nouveau de choisir soit XP soit SEVEN .
bcdedit /set {466f5a88-0af2-4f76-9038-095b170dc21c} device partition=C:
Bouhlol
[RESOLU] Re: dual boot seven AAZ et XP...XP HS !!
Merci de nous donner la solution ! (:
Bouhlol
