L'objet "MenuStrip" de la boite à outil Nash.Nash a écrit :re![]()
dis moi sh@rp , quel outils prends tu pour faire tes menus ???
ligne de code et aide a la creation de NCTD ... peut servir
Re: NCTD by Nash
Re: NCTD by Nash
Nash pour ton problème avec l'OS x64 et ton soft, ca vient du fait que dans les prorpiétés de ton projet ton exe compilé est compatible uniquement x86 donc si tu l'exécutes sur un OS x64 ce dernier fonctionne en mode compatibilité d'ou la redirection du répertoire vers "SysWow64" (pour application s'exécutant en 32Bits sur OS x64).
Voilà l'explication.
PS : Mais je parle de cette subtilité sur mon fofo My7Apps avec le paramètre "AnyCPU". De la lecture Nash !!
- Nash
Re: NCTD by Nash
pourtant jai lu et relu ce tuto mille fois lolllllllllllll
jy retourne merci
jy retourne merci
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Re: NCTD by Nash
T'es sous vb Xpress 2010 je parie donc cherche pas ca vienbt de là ton soucis il n'est pas paramétrable en "AnyCPU" sauf avec la manip qu j'indique sur M7Apps.Nash a écrit :pourtant jai lu et relu ce tuto mille fois lolllllllllllll
jy retourne merci
- Nash
Re: NCTD by Nash
oui exact , j'avais lu des tutos sous autre version ou c'etait parametrables , e tje cherchais comme un betiot la facon de le faire sous xpress 2010...T'es sous vb Xpress 2010 je parie donc cherche pas ca vienbt de là ton soucis il n'est pas paramétrable en "AnyCPU" sauf avec la manip qu j'indique sur M7Apps.
avec ta manip , nikel , un grand merci
dois je le faire aussi pour custom timedate ? a mon avis le meme probleme se posait (apres avoir rajouté les cpl pour x64 )
Re: NCTD by Nash
Nash a écrit :oui exact , j'avais lu des tutos sous autre version ou c'etait parametrables , e tje cherchais comme un betiot la facon de le faire sous xpress 2010...T'es sous vb Xpress 2010 je parie donc cherche pas ca vienbt de là ton soucis il n'est pas paramétrable en "AnyCPU" sauf avec la manip qu j'indique sur M7Apps.
avec ta manip , nikel , un grand merci;)
Ton EDI est maintenant paramétré mais il faut que tu recompiles ton .exe de Custom timeupdate c'est tout.
- Nash
Re: NCTD by Nash
re sh@rp
a l'occase tu pourras m'expliquer comment fonctionne "savefiledialog" je pige rien du tout lol
je voudrais enregistrer par ex :
un fichier c:\toto.jpg sur d:\toto.jpg
j'ai trouvé pour mettre le chemin du fichier dans la fenetre savefiledialog (nom de fichier) mais je comprends pas comment donner l'ordre d'enregistrer c:\toto.jpg
j'ai fais un FileCopy mis dans la "Private Sub SaveFileDialog1_FileOk" mais ca prends pas , ca enregistre rien !
merci encore si tu passes par la
- Nash
Re: NCTD by Nash
attention or² se lance dans le graphism d'horloge
attendez vous a des horloges qui vont dechirer
- Nash
Re: NCTD by Nash
@ sh@rp :
j'ai peut etre trouvé un moyen de faire utilitaire moins lourd mais ya un truc qui marche pas comme prevu :
Process.Start("C:\Windows\System32\ResHacker.exe,-addoverwrite C:\Windows\System32\timedatetest.cpl,C:\Windows\System32\timedatetest2.cpl, C:\Windows\System32/ange/5001.png , PNGFILE, 5001,")
si je lis bien :
reshack doit ouvrir timedatetest , rajouter image 5001 qui se trouve dans repertoire ange , et creer timedatetest2 ???
c ca non ?? pourtant pas de timedatetest2 créé !!
sachant que reshack , repertoire ange et image , timedatetest sont bien dans "C:\Windows\System32"...
je merde dans la commande de reshacker ?? (commande trouvé en cherchant sur la toile...)
ca me permettrait de mettre mes images dans my.ressources et gagner une place terrible...
si je lis bien :
- Nash
Re: NCTD by Nash
arffff , reshack a été retiré du site de l'auteur pour la version x64....a premiere vue pas compatible , pas la peine que je m'acharne
c'est pour ca qu'i va toujours chercher le timedate de syswow64...
tant pis pour l'image en temps reel ...on s'en passera
