[résolu]ecran noir au démarrage port. HP9000
bonjour a tous
je voudrais avoir une confirmation sur un probleme d'un ordi portable HP dv9000.
voila il n'y a plus aucune image sur l'ecran : large bande gris tres foncé en haut de l'ecran,et le reste est en noir. et des que je branche un ecran externe ,c'est la meme chose,mais comme il faut faire une manip pour selectionner le 2eme ecran,il se peut que cela vienne de ca.
je sais plus trop en fait...ne faut il pas appuyer sur Fn+F4 ?
sinon si cela ne marche pas,cela voudrait dire que la carte vidéo de l'ordi soit HS !!!
car l'ordi ,en lui meme,s'allume sans souci.
qu'en pensez vous les amis informaticiens?
merci d'avance
bon week end
merci d'avance
bon week end
Modifié en dernier par Daddy Brunoche le lun. 1 août 2011 07:43, modifié 1 fois.
Re: ecran noir au démarrage port. HP9000
salut
effectivement large bande qui apparaissent sur l’écran généralement c'est mauvais signe carte graphique qui lâche.
problème récurent sur ce genre de portable.
la carte graphique est soudé a la carte mère donc a part changer la carte mère (ça coute un bras (a moins que tu te sent de la changer) sinon une carte mère pour portable d'occase c'est au minimum 150€ et d'occase pas super.
moi j'en ai réparé un dv9000 en le faisant chauffer tu débranche le ventilo du proc tu bouche tous les orifices avec des chiffons et tu l'allume tu le laisse une bonne demi heure
ensuite ça marche ou ça marche pas et tu recommence.
ça permet de chauffer les soudures de la carte graph et qu'elle se reforment
contre partis le problème de chauffer le pc peut endommager d'autres pièces mais tu n'as plus rien a perdre vu que la carte graph est HS.
tiens moi au jus
ps une autre méthode que j'ai pu voir mais encore plus risqué tu démonte la carte mère entièrement tu préchauffe ton four dans les 100° et tu enfourne ta carte mère pendant 2-3 min pas plus.
mais ça moi j'ai pas testé....
tiens moi au jus
wahouuuuuu
écran noir avec ou sans bip au démarrage?
-pour un écran noir avec un bip en continu, c'est votre RAM (Random Access Memory) qui a bougée donc mal placée---> solution: retirez là et remetez la à sa place.
-pour un écran noir tout court (sans bip), c'est un problème de la carte graphique ou sortie vidéo, vous avez deux cas:
1er Cas**si vous utilisez une carte graphique indépendante de la carte mère (comme une cart AGP ou une carte PCI express) retirez là et remetez là a sa place car peut être elle a bougé en heurtant l'unité centrale ou votre PC. Si ça marche pas alors:
2eme Cas*** Si votre carte graphique est intègrée (tel qu'une VGA) alors c'est votre Driver graphique qui a un problème donc il faut le ré-instaler avec votre CD de la carte graphique s'il est bootable sinon il faut essayer de passer en Mode sans echèc (en appuyant sur F8) pour accedé à windows (ou autre système d'exploitation) et le re-instaler.
Remarque: si votre écran apparait noir avec un curseur blanc clignotant alors votre windows a perdu un fichier système d'où la nécessité de metre à jours votre windows ou Formater votre PC et le re-instaler.
Notez bien que si vous formatez votre PC vous perdre les information comprise dans votre partion système (tel que mes documents et votre bureau).
personellement je relie mon disque dr à celui de mon autre pc et je récupère mes document ,
mes photos ou autre sur son disque dure! je formate mon PC (seulement ma partition système).
J'instale les bon driver et les autres programmes. Enfin je récupère le tout via un flash disque ou autre moyen de transport de l'inforamtion.
pour ce qui est de la session admin: il y a deux méthode:
1er- vous passez par le Bios (appuiyez sur suppr juste lorsque votre PC Boot (avec le son "bip")). vous aurez un menu dont vous pouver vous déplacer par les flèchettes et changer des valeurs par le "+" ou " -" et valider par "entrer". donc vous allez dans sécurité et vous annulez le mot de passe. Si ça vous donne pas le droit alors:
2eme-une solution HARDWARE est proposé vous ouvrez votre PC. vous enlevé la plie d'horloge. vous enlevé un jumper situer sur votre carte mere. vous remetez vous plie. vous ralumez votre PC et vous remetez votre jumper (attention au courant, il faut touchez que la partie plastique du jumper). résultat: votre PC n'a plus de mot de passe.
Allez bonne vacance
Allez bonne vacance
'soir a vous !
merci de vos opinions.
moi aussi je pense a la carte graphique qui serait HS!!
car ,meme avec un ecran ext,ca pas marche!
par contre,y'a pas de curseurs clignotant et aucun son ,seulement j'entend l'ordi s'allumer!! j'ai aussi démonter la pile ,qui,ma foi,etait tres facile d’accès 'chose tellement rare!)bref !
si seulement je pouvais éventuellement basculer sur l'ecran externe! juste pour voir!*
vois si tu arrive avec une lampe a voir qq chose si tu appercois Windows très faiblement il se pourrait que se soit l'inverter mais vu que tu n'arrive pas a basculer sur un écran externe c forcement graphique
- dandine78
- Visiteurs
bonjour
oui je pense aussi que c'est la cg et en cherchant j'ai vu donc qu'elle était intégré à ta cm, j'ai déjà eu sa sur un de mes pc portable, je t'assure que vu le prix, il faudrait mieux que tu change de pc =).
profite, il a des soldes en ce moment
si tu need conseil hésite pas
- macgrath
- Modérateur
- A remercié : 30 fois
- A été remercié : 21 fois
Re: [résolu]ecran noir au démarrage port. HP9000
Je confirme, c'est la maladie sur ce modèle,et sur bien d'autres chez HP, j'en sais quelque chose, à un point, que je ne leur fait pas de pub, sur tous les forums ou je surf, je ne me gêne pas pour dénigrer leurs pc portable
- dandine78
- Visiteurs
je te conseille dell pour la bureautique, j'ai un portable dell XPS intel centrino 2 (2,4ghz) peut de consommation en batterie 6cellules.
4go ddr cg: ati mobility 3670 512mo largement bien.Et le cache est bien gérer et il boot très vite, même pas besoin de carte mémoire flash
+1 pour dell :p Leverr les mainss!!
ps: si jamais tu déciderais d'acheter chez dell regarde bien la sortit de refroidissement du portable moi je me suis fait avoir ^^' en ouvrant le capot sa coupe un peu la sortit de l'aération j'ai du acheter une plaque ventilé (40euros) qui tourne aux min mais plus de prob après =)
Dandine
Dandine
