Je suis actuellement en X64 Nash.Nash a écrit :bein chez moi ca marche nikel:((
et chez toi sh@rp ?? tu es en x86 toi aussi ?? ca te change l'horloge ou pas ?
lol deja du support ca craint mdr
ligne de code et aide a la creation de NCTD ... peut servir
Re: NCTD by Nash
- Nash
Re: NCTD by Nash
arfff zut , tu as pas pu voir pour mon clique droit alors
je fais test la , avec yahyah pour du x64
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Re: NCTD by Nash
Pour l'adapter à du x64 il te faut es fichiers cpl x64 ou alors tu mets à jour uniquement les resources c plus compliqué mais ton exe compilé sera carément moins lourd que si tu intègres topus les fichiers cpl (x86 et x64).Nash a écrit :arfff zut , tu as pas pu voir pour mon clique droit alors
Non j'ai pas eu le tps de voir pour le clic droit car je suis moi aussi en plein dev.
A+
- Nash
Re: NCTD by Nash
oui la taille va etre un probleme a force lollllll
pas grave c'est un utilitaire de formation
impatient de voir ton nouveau developpement
- Nash
Re: NCTD by Nash
arffff x64 c vraiment le mal , il a raison zinzin
pourquoi avoir gardé system32 , en plus de syswow64 ?? ne me dites pas qu'il faut modifier les 2 lollll
@sh@rp :
programfiles(x86) et programdata , travail double pour una ??
@sh@rp :
Re: NCTD by Nash
--> Si ton OS est un x64 alors :Nash a écrit :arffff x64 c vraiment le mal , il a raison zinzin
@sh@rp :
-System32 = fichiers systèmes 64 bits
-SysWow64 = fichiers systèmes 32 Bits
-programfiles(x86) = répertoire des applications 32bits installées
-programmes = répertoire des applications 64Bits installées
C'est tout à fait normal car l'OS x64 assure la compatibilité des applications 32Bits donc c'est obligatoire d'avoir à la fois ces 2 arborescences.
Et ca fonctionne de la même facon pour le registre avec la clé "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node".
A+
PS : ProgramData il ne faut pas y toucher c'est un répertoire caché et dépends directement des applications installées sur l'OS ainsi que d'autres config.
- Nash
Re: NCTD by Nash
voila qui est plus clair
que ferais je sans toi
je voyais syswow64 pour le system 64
merci pour les explications..
- Nash
Re: NCTD by Nash
sh@rp ca m'enerve lollll
je prends les scripts sur le site de microsoft et ca va jamais :
il est ou le probleme la :
si je met pour test :
My.Computer.FileSystem.CreateDirectory("C:\toto")
la ca marche !!!!!!!!!!!!!!
malgré plein de message dans VB :
Une exception de première chance de type 'System.Runtime.InteropServices.COMException' s'est produite dans Microsoft.VisualBasic.dll
Une exception de première chance de type 'System.NotImplementedException' s'est produite dans WindowsApplication1.exe
Une exception de première chance de type 'System.Exception' s'est produite dans Microsoft.VisualBasic.dll
My.Computer.FileSystem.CreateDirectory("C:\Windows\System32\oobe\Info")
Re: NCTD by Nash
- Tu es sous quelle archi ?Nash a écrit :sh@rp ca m'enerve lollll
la ca marche !!!!!!!!!!!!!!![]()
- Je te conseil d'utiliser une variable d'environnement (My.Application.GetEnvironmentVariable("WINDIR") & "\System32\oobe\Info") au lieu d'écrire le chemin complet ("C:\Windows\System32\oobe\Info").
Les variables d'environnement ici (tout en bas) : http://en.wikipedia.org/wiki/Environment_variable
- Il faut d'abord évaluer la non existence du répertoire avant de le créer.
- "oobe\info" est un sous répertoire de System32 donc s'il existe déjà il a peut-être hérité des permissions de son répertoire parents et de ce fait ne peut être écrasé.
- le répertoire existe et il n'est pas vide.
A+
- Nash
Re: NCTD by Nash
arfff non le repertoire n'existe pas (je l'ai effacé lol )
je suis en x64
zut alors , si j'arrive pas a creer un repertoire sous VB , lol suis mal barré
My.Application.GetEnvironmentVariable(("WINDIR") & "\System32\oobe\Info")
idem le repertoire n'est pas créé , pourtant pas d'erreur...
je suis en x64
