Config du magicien ^^
akhen
Re: Config du magicien ^^
Message par akhen »
on valide ! :mrgreen:
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Message par oOZz »
Prof a écrit :Si tu veux tu viens la monter à la maison, ça fait longtemps que j'ai pas assemblé un PC :)
oué nickel prépare la VodKAAA ! donne moi tes coordonnées GPS j'me parachute.. :D
EDIT:
J'ai remplacé la RAM et l'alim, car elles étaient plus dispo. et il y avait une promo sur pixmania:
OCZ Mémoire PC Obsidian Low Voltage 2 x 2 Go DDR3-1600 PC3-12800 (OCZ3OB1600LV4GK)
Antec Alimentation PC HCG 620-EC 620 W
Vous dirait ce que ça donne...
:tmi:
chatonhub
Message par chatonhub »
super belle configuration rien a dire ^^
moi ces cette carte mère qui me laisse un peu rêveur
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Message par oOZz »
Alors ça y est j'ai tout monté. Le boitier est de bonne facture, tout est livré avec.
J'ai eu du mal à installer Seven x64, il me demandais systématiquement les pilotes pour le support SATA III. J'ai dû mettre le contrôleur SATA en mode IDE "compatible" sinon, pas moyen d'installer quoi que ce soit !
Bref, Seven installé, je suis vraiment déçus par le bruit généré par le disque dur. Il gratte vraiment fort ! au point que ma femme m'a dit que c'était de la merde pour 650€...
J'ai suivi les conseils et pris le HDD WESTERN DIGITAL Disque dur interne Caviar Black WD1002FAEX 3.5" - 1 To http://www.pixmania.com/fr/fr/5041462/a ... aviar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le montage dans le boitier est fait à l'aide de clips rapides, idem pour le lecteur DVD. Je trouve ça pratique mais question tenue et vibration ça doit pas être au top...
Quel conseils me donneriez-vous pour rendre le WD silencieux ? y-a-t-il un moyen "hardware" de le faire avant de toucher au côté "software" ? car je crois qu'on peux régler le "bruit" d'un HDD au détriment d'un peu de perf.
:tmi:
chatonhub
bonjour
il y a un utilitaire pour faire atténué le bruit d'un hdd
enfin si le disque dur est reconnu via cette utilitaire
Ou essayer de mettre des caoutchouc sur les coté (solution qui est bien pour moi !
Pour l'utilitaire vas ici tutoriel utilitaire
bon courage !
EDIT ("oOZz") : Evite le double post, utilise la fonction "edit"
Sous linux il existe une solution encore plus simple.
Installer hdparm ( Ubuntu : sudo apt-get install hdparm )
Edit :il y a un cd d utilitaire pratique Ultimate Boot CD qui pourrais être utile pour réduire le bruit du HDD ' AAM '
avec une panoplie d'appliquation.
Et ça n’empêche que je n'ai pas pu installer un 7 x64 en direct SATA III, c'est pas normal.
moi cela ne m’étonne pas ,tu doit être en sata ll avec ton système je suppose la
tant que ça sera un contrôleur hors du chips et il y aura des pbs pour y mettre un disque système. sata lll
Modifié en dernier par chatonhub le mar. 12 juil. 2011 17:48, modifié 3 fois.
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Message par oOZz »
oui c'est sûr, je vais mettre de la mousse epdm pour amortir tout ça.
Comment gérer le AAM sous Win 7 ?
hdparm fonctionne pour le SATA ? ou faut-il sdparm ?
Et ça n'empèche que je n'ai pas pu installer un 7 x64 en direct SATA III, c'est pas normal.
:tmi:
Zinzin
Message par Zinzin »
un soft pour faire moins de bruit pffffffff
pourquoi pas un soft pour faire du café ^^
un hdd suspendu ne s'entend plus ;)
chatonhub
oui un soft pour réduire le bruit { AAM ]
certain soft permet d’accéder au réglage des HDD
il y a tout les logiciels pour modifier les paramètres du HDD
Parfois il faut rechercher avant de proposé un soft pour le café ^^
Zinzin
ce que je veux dire avec ça c'est que rechercher un moyen hardware et moins bof pour ton dd que une solution software ;)
et je le sais j'ai pas les moyens d'avoir un boitier autre qu'en pascher ^^ lol
Pour le soft du café c'est just joke hein ^^
chatonhub
oui no soucis ^^
parfois avec les soft on peut réduire bien des choses sur les hdd mais car il y a toujours un mais
les performances du dit HDD ,être moins performante légèrement
