Clear Cmos sur pc portable
- Bobby2dallas
- A remercié : 1 fois
une petite astuce qui pourra dépanner certains d'entre vous, quand on veut faire un clear cmos. Sur un PC de bureau pas de probleme, les cartes mere sont équipées pour certaines d'un bouton et d'autres de cavaliers, et il y a meme des solutions logiciel...., ou on enlève tout simplement la Pile !
Mais pour un PC portable il n'y a pas de bouton, ni cavalier et l'acces à la pile impossible, à part de rare modèle (ex: Lite-on). Seul solution, démonter le portable ! Arffff quelle envie ! Mais heureusement il y a une solution :
J'ai trouvé une astuce sur un forum, qui consiste à enlever la batterie et d'appuyer 1 minute sur le bouton de mise en route. C'est pas certifié pour tous les PC mais ca a fonctionné pour moi !
Voilà ! @+
Voilà ! @+
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: Clear Cmos sur pc portable
En effet c'est bon à savoir même si j'ai horreur de bidouiller les pc portables...
En tout cas je note que tu partages pas mal d'astuces en ce moment Bobby, merci beaucoup et continue comme ça
- Bobby2dallas
____Prof a écrit :En effet c'est bon à savoir même si j'ai horreur de bidouiller les pc portables...
mais de rien, j'ai un peu de temps libre, alors je fais ce que je peux !
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 12 fois
Bobby va grenouiller sur le site "veuvenoire07"....
Bonsoir,
Pour être un peu plus précis, pour cette astuce, il faut :
Voici quelques mises en conditions photographiques :
ou
Il existe plusieurs types de piles qui peuvent avoir un connecteur ou directement soudées sur la carte mère. Il faut préciser que cette astuce ne fonctionne pas sur tous les portables. Mais cela peut être tenté sans aucun risque pour le matériel.
- Débrancher le cordon d'alimentation du pc portable,
- Retirer la batterie,
- Appuyer (normalement) 30 secondes sur le bouton d'allumage du pc.
- Bobby2dallas
oui tu as raison de dire que ce n'est pas un vrai clear cmos, puisque l'heure système n'est pas remise à zéro !
- Prof
Merci pour les images thorgal
Et lol Macgrath arrête de faire des cauchemars...
je confirme que cela ne marche pas sur tout les portable
un portable toshiba a un pote a refaire et y'a un pass sur le bios (que je n'ai pas lol)
tentative de demontage du pc et
quel prise de tete ce truc (vive acer beaucoup plus facile)
j'ai tester cette solution qui na pas voulu fonctionner apparament
j'ai trouvé celle-ci aussi mais pas encore mis en pratique
il faut que je trouve la soluce, j'ai appelé toshiba et ces .... demande 85 euros pour debloquer le pass bios
et biensur faut leur envoyer la machine :rufll:
Généralement, les constructeurs de portables ont préférés trouver des solutions obligeant l'utilisateur à passer par eux aussi bien pour s'assurer que le propriétaire du portable était bien légitime que pour lui facturer le service. Les premiers portables Toshiba disposaient d'un système assez sympathique pour limiter les risques d'oubli du mot de passe. Juste après avoir mis un mot de passe, l'utilisateur était convié à créer une disquette de secours qui permettait de supprimer ce mot de passe. Le BIOS modifiait le contenu de la disquette et y stockait la clé équivalente au mot de passe, ce qui rendait cette disquette utilisable uniquement sur cet ordinateur. Cette disquette a pris le nom de Keydisk. Certains utilisateurs ont découverts qu'avec l'aide d' un éditeur hexadécimal, ils pouvait modifier le second secteur de cette disquette pour y écrire KEY suivi de deux zéros, le premier secteur étant le secteur de boot. A ce moment là, la valeur 00 00 étant une valeur spéciale, la disquette devenait universelle, elle permettait de débloquer n'importe quel portable Toshiba.
Toshiba: Loopback
Comme cette backdoor a été rapidement connue, Toshiba en a changée. Les ordinateurs suivants ont intégrées un nouveau moyen permettant au constructeur de supprimer ce mot de passe. Lors du démarrage du portable, le BIOS envoie un signal sur la sortie du port parallèle et vérifie s'il le récupère sur l'entrée, si c'est le cas, aucune vérification du mot de passe n'est effectuée. Quelques fils sont nécessaires pour relier ensemble la sortie et l'entrée afin de boucler le signal de la sortie vers l'entrée. Ce montage en boucle porte le nom de Loopback, on relie les fils 1-5-10, 2-11, 3-17, 4-12, 6-16, 7-13, 8-14, 9-15, 18-25.
alors je resume il faudrait acheter un connecteur (DB25,parallele) et connecter ces pins entre eux comme suit et le connecter avec l'ordi.
1-5-10,
2-11
3-17
4-12
6-16
7-13
8-14
9-15
18-25
ça a marché pour moi, je l'espère pour vous aussi.
- Bobby2dallas
yahyah ! j'ai lu sur ce forum, une ou deux astucex assez simple pour contourner le pass du bios ! cherche bien !
____
oups ! autan pour moi, c'est une astuce pour contourner le pass admin, c'est pas vraiment la meme chose ! désolé !
____
