chez moi ca doit venir du fait que j'ai une carte réseau PCI 10 Go et qu'elle n'est plus reconnue..il ne trouve que la carte réseau intégrée..tu es dans le même cas??lemegapro a écrit : ven. 9 oct. 2026 08:04 J'ai le même problème que Rayman95 : avec ta dernière version impossible de se connecter à internet alors qu'avec les anciennes versions tout fonctionnait bien.
LivePE en français v10.10.26
- rayman95
- Modérateur
- A remercié : 665 fois
- A été remercié : 1305 fois
Re: LivePE en français v08.10.26
- sebseba
- A remercié : 108 fois
- A été remercié : 224 fois
viewtopic.php?p=199492#p199492lemegapro a écrit : ven. 9 oct. 2026 08:04 Salut Seb,
la version de Sergei Strelec (x64) fonctionne très bien sur ventoy avec internet qui se connecte directement.
est ce que tu pourrais regarder sa config pour la mettre sur ta version car c'est vraiment pratique de mettre ton livepe sur ventoy ou remettre ton ancienne version à jour pour ceux qui veulent mettre ton livepe sur ventoy.
Merci à toi et à bientôt.
Modifié en dernier par sebseba le ven. 9 oct. 2026 22:13, modifié 6 fois.
- lemegapro
- Membre officiel
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 31 fois
Merci Seb de prendre en compte nos différentes remarques et observations.
Surtout ce ne sont pas des critiques car ton travail est formidable, je me débrouille bien pour les windows personnalisés mais modifier ou créer un livePE, je ne maitrise pas.
Pour Rayman95, voilà ce qui s'affiche avec PE Network Manager:
Ethernet :
Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection
Wi-Fi :
Realtek RTL819EU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
Bonne journée à tous
Ethernet :
Wi-Fi :
- rayman95
- Modérateur
ventoy vient d'etre mis a jour..
2026/10/09 --- Ventoy 1.1.18 release Latest
Changelog
Experimental support for SteamOS recovery images. (#3712 #2875 #1815)
Improve the Linux remount feature to make the ISO partition mountable out of the box on mainstream desktop distros. (Notes)
Suppress the duplicate disk icons in the sidebar on some Linux desktop distros.
Change the ISO partition dm name to stable /dev/mapper/VentoyPart, please refer Notes
Make the ISO partition mountable for CloneZilla. (#3274)
Fix Fedora 45 beta boot issue.
Fix the Windows/WinPE secure boot version check failed issue.
Fix Persistence intermittently fails on Ubuntu desktop. (#3718)
Fix the boot issue for Grml 2026.09. (#3751)
Add support for custom Syslinux-based ISO. (#3760)
Improvement for latest LinuxConsole release. (#3745)
Add check for Boot Conf Replace entries in VentoyPlugson. (#3727 #3593)
Changelog
- rayman95
- Modérateur
Loin de moi l idée de polémiquer, mais la facilité de création de la clé avec ventoy, par rapport a ta méthode avec ultra ISO, fait que je préfère la première..l important reste le WinPE qui permet de démarrer en live et les programmes sont "accessoires".. maintenant le créateur a mis a disposition les 2 isos, et libres a chacun de choisir sa came...
Merci Seb
Merci Seb
- sebseba
rayman95,rayman95 a écrit : ven. 9 oct. 2026 23:13 Loin de moi l idée de polémiquer, mais la facilité de création de la clé avec ventoy, par rapport a ta méthode avec ultra ISO, fait que je préfère la première..l important reste le WinPE qui permet de démarrer en live et les programmes sont "accessoires".. maintenant le créateur a mis a disposition les 2 isos, et libres a chacun de choisir sa came...
Merci Seb
Je viens de m'apercevoir d'une grosse connerie que j'ai faite.
Dure semaine et avec la fatigue, on fait des conneries.
Sur la dernière ISO que j'ai mise à jour, j'ai fait une bêtise en créant un sous-dossier en trop, c'est pour cela que les drivers réseaux ne se montent pas.
Il faut rectifier Sources\Drivers\Drivers par Sources\Drivers il y a un sous dossier de trop.
Et penser a remettre le dossier x64 et VIDEO_x64 dans le dossier Drivers.
Je vais mettre l'ISO à jour avec rectification rapidement pour qu'elle soit fonctionnelle avec Ventoy, à savoir qu'à la base mon LivePE est fonctionnel à 100% quand la clé est créée avec UltraISO.
Sinon LibreOffice, Hasleo Backup Suite et qBittorent ne fonctionneront pas.
Modifié en dernier par sebseba le sam. 10 oct. 2026 08:51, modifié 1 fois.
- rayman95
- Modérateur
J ai modifié l ISO avec les drivers, et j ai récupéré internet..Quant aux 3 programmes en effet ils ne marchent pas avec ventoy..
Bon boulot
Bon boulot
- sebseba
Re: LivePE en français v10.10.26
Ajouts :
Bypass Windows Password
EaseUS Data Recovery Wizard
MiniTool Power Data Recovery
WinNTSetup
Corrections :
La compilation v06/10/2026 ainsi que toutes les autres avant ne contenaient pas CDUsb.y à la racine de l'ISO. Donc rajout de CDUsb.y et modification de pecmd.ini pour une meilleure compatibilité avec les diverses clés USB qui existent dans le commerce, certaines étant beaucoup plus lentes en lecture et écriture que d'autres pouvaient causer des problèmes.
Si la lettre Y n'est pas montée assez vite pour le lecteur USB contenant le LivePE au démarrage, les icônes de tous les programmes présents sur la clé ne s'affichaient pas dans le dossier logiciels sur le bureau.
(Donc, en indiquant dans pecmd.ini que le lecteur Y contient CDUsb.y à la racine de la clé, cela a réglé le problème.)
La compilation v08/10/2026 ne pointait pas vers les drivers à cause d'un sous-dossier en trop sur la clé
qui était : Sources\Drivers\Drivers au lieu de Sources\Drivers
Installation des drivers réseau au démarrage de LivePE (Problème corrigé)
Installation des drivers vidéo via le raccourci bureau du LivePE (Problème corrigé)
(À savoir que le réseau ne fonctionne pas sur tous les PC qui existent, aussi bien avec mon LivePE que celui de Sergei Strelec, par exemple.)
Désolé du désagrément à toutes celles et ceux qui font confiance en mon investissement sur ce LivePE.
Bon week-end à tous.
https://www.mediafire.com/file/jl3ag4o8 ... H.iso/file
WinNTSetup
Corrections :
Modifié en dernier par sebseba le lun. 12 oct. 2026 08:42, modifié 6 fois.
