Utiq utilise votre adresse IP pour créer un identifiant publicitaire, voici comment limiter les dégâts
A remercié : 249 fois
A été remercié : 1423 fois
Avec Utiq, le ciblage publicitaire ne se joue plus seulement dans le navigateur. Porté par les opérateurs télécoms, cet identifiant impose de revoir les réflexes habituels pour limiter la casse, du retrait du consentement au blocage des domaines connus, jusqu’à l’usage plus systématique d’un VPN.
Image Branle-bas de combat autour d’Utiq. Depuis quelques jours, cet identifiant publicitaire adossé aux télécoms agite le web, après avoir fait sa petite vie pendant des mois dans une discrétion assez confortable. Le dispositif n’a pourtant rien d’un détail technique. Contrairement aux cookies classiques, Utiq ne dépend pas d’abord d’un fichier stocké dans le navigateur, mais de l’IP de la connexion fournie par l’opérateur. Une fois le consentement arraché donné, cette adresse sert à retrouver la ligne utilisée, donc l’abonné qui se cache derrière.
L’opérateur ne transmet pas votre nom aux annonceurs, mais c’est tout comme. Il participe à la création d’un identifiant publicitaire pseudonyme rattaché à un abonnement réel, ensuite exploitable par les sites partenaires. Les acteurs de la pub n’accèdent pas à votre identité civile, certes, mais ils disposent d’un repère beaucoup plus stable qu’un cookie, issu d’une connexion rattachée à un compte client.
En France, Utiq implique Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free pour les abonnés box, revendique 80 % des foyers dans son périmètre, 120 sites partenaires et 40 millions d’identifiants déjà créés. Pas exactement une expérimentation menée dans un coin de laboratoire.
Donc, qu’est-ce qu’on fait ? Vider son cache, changer de navigateur ou ouvrir une fenêtre de navigation privée ? Étant donné la nature de la techno, cela ne servirait pas à grand-chose sur le long terme. Changer de FAI ? Un brin radical, et pas forcément concluant, puisque les principaux fournisseurs français ont déjà signé pour l’aventure. En revanche, on peut tenter de limiter la casse, à condition de disposer d’un peu de temps devant soi, de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, et de procéder dans le bon ordre.
Une solution de révocation officielle, mais pas toujours opérationnelle
Alors oui, Utiq a bien prévu une procédure de désengagement officielle. C’est même tout l’argument du dispositif, censé reposer sur un consentement explicite, révocable et centralisé. L’entreprise renvoie donc vers Consenthub, son portail de gestion du consentement, qui doit permettre de désactiver l’identifiant associé à sa connexion en un clic. Parfait.
Sauf que dans les faits, les premiers retours convergent vers un dispositif beaucoup plus simple à activer qu’à neutraliser : page qui ne charge pas, connexion jugée incompatible, accès capricieux depuis Brave ou Firefox, refus acté puis annulé quelques jours plus tard. Allons bon, pour un système qui fait du consentement sa principale ligne de défense, l’expérience a de quoi laisser perplexe.
Pour faire les choses bien, on tente quand même sa chance : on se désinscrit, on croise les doigts, et surtout, on n’en reste pas là.
Image Supprimer les données locales de navigation (quand même)
Une fois la désinscription enregistrée, ou supposée telle, il faut d’abord faire le ménage côté navigateur. Utiq n’est pas un cookie classique, mais sa propre documentation mentionne quand même des cookies et des éléments de stockage local liés au consentement et aux identifiants, dont utiq_consent_status, connectId ou utiqPass.
Pas besoin de tout passer à la javel, mais il faut au moins ouvrir l’outil de suppression des données de navigation, sélectionner « Depuis le début » dans le menu des périodes ciblées, puis cocher « cookies et autres données de sites ». L’opération déconnectera sans doute une partie des comptes ouverts dans le navigateur, mais c’est un faible prix à payer pour effacer les marqueurs locaux déjà enregistrés, vous en conviendrez.
Image Bloquer les domaines Utiq partout où c’est possible
Deuxième étape, bloquer ce qui peut l’être. Comme l’a relevé Next, certaines intégrations passent par des sous-domaines dédiés du site visité, du type utiq.nomdusite.com, avant de renvoyer vers l’infrastructure d’Utiq.
On peut donc agir à deux niveaux. D’abord sur le réseau domestique, via Pi-hole, NextDNS, AdGuard DNS ou un autre outil permettant de personnaliser ses règles DNS. Ensuite dans le navigateur lui-même, avec un bloqueur de contenus avancé capable d’ajouter ses propres listes et domaines à bloquer. Dans les deux cas, les domaines déjà repérés peuvent servir de point de départ, à commencer par utiq.com, utiq-aws.net, frontend.prod.utiq-aws.net et utiqcontent.com. Il faut ensuite surveiller les journaux de requêtes pour repérer d’autres appels suspects, en particulier les sous-domaines en utiq. accolés aux sites partenaires.
Alors évidemment, on ne se raconte pas d’histoires. Ce blocage peut empêcher une partie des scripts et des ressources Utiq de se charger, mais il ne garantit pas de tout couper, surtout quand certaines intégrations passent par des sous-domaines propres aux sites visités.
Pour limiter les trous dans la raquette, il faut raisonner par périmètre et vérifier où les règles sont réellement appliquées. Sur la box, elles ne valent que pour les appareils qui utilisent bien le DNS du réseau domestique. Dans le navigateur, il faut aussi contrôler la configuration DNS, car un DNS chiffré distinct peut interroger un autre serveur et ignorer les blocages définis sur la box. Sur mobile, enfin, il faut prévoir une protection dédiée si le smartphone utilise la 4G ou la 5G plutôt que le Wi-Fi de la maison.
Dans tous les cas, on parle d’une réduction de l’exposition, pas d’une désactivation garantie du dispositif Utiq. Il faudra donc continuer de surveiller les domaines logués dans les journaux de requêtes, mettre à jour ses listes de blocage régulièrement et accepter de composer au moins temporairement avec ce qui échappe encore à ce petit arsenal.
Image Utiliser un VPN pour sortir l’IP opérateur de l’équation
Reste le VPN. Puisque Utiq s’appuie sur l’adresse IP de la connexion fournie par l’opérateur, la masquer derrière celle d’un serveur VPN permet de couper le lien le plus direct entre la navigation et la ligne Internet.
L’idée n’est pas de revenir en arrière. Si l’adresse IP opérateur a déjà servi à générer ou reconnaître un identifiant Utiq, le VPN ne peut pas effacer cet historique. Il permet de naviguer avec une adresse de substitution, pour éviter que cette IP déjà associée au dispositif soit présentée à chaque visite sur un site partenaire, ou sur un site dont le bandeau de consentement laisse peu de place au refus clair et immédiat.
Il ne faut pas non plus lui prêter plus de pouvoir qu’il n’en a. Le VPN masque l’IP opérateur, point. Il ne révoque pas le consentement, n’efface pas le stockage local, ne déconnecte pas des comptes utilisés sur les sites partenaires et n’empêche pas d’autres formes d’identification de prendre le relais. Sur les sites où vous naviguez connecté, le service peut de toute façon vous reconnaître via votre compte, indépendamment de l’adresse IP affichée. Le VPN évite d’exposer l’IP opérateur, il ne transforme pas une session identifiée en visite anonyme. Par là même, pour que l’approche soit efficace, il faut en faire une habitude de navigation, pas un réflexe ponctuel activé une fois sur trois.
Mieux lire les bandeaux de consentement avant de cliquer
Quoi qu’il en soit, la meilleure façon de ne pas se faire avoir reste encore d’éviter de consentir trop vite. Ce n’est ni la partie la plus technique, ni la plus satisfaisante de la méthode, mais c’est la plus essentielle. Face à un bandeau qui pousse au clic rapide, on prend quelques secondes pour chercher les options de personnalisation, refuser les finalités publicitaires et vérifier, quand la liste des partenaires est accessible, si Utiq y apparaît.
La vigilance vaut surtout pour les sites qui entretiennent le flou. Bouton « tout accepter » bien visible, refus rangé derrière plusieurs écrans, formulation vague sur les « partenaires », choix binaire entre consentement publicitaire et abonnement payant… Chacun fera son arbitrage, mais il est impératif de savoir ce que l’on valide, à plus forte raison quand tout est fait pour empêcher de revenir facilement sur son accord. Dans le doute, on refuse, on quitte le site et, si l’on veut quand même consulter la page, on revient plus tard derrière un VPN.
A remercié : 53 fois
A été remercié : 280 fois
    Linux Firefox
Re: Utiq utilise votre adresse IP pour créer un identifiant publicitaire, voici comment limiter les dégâts
A remercié : 295 fois
A été remercié : 312 fois
    Windows 10 Edge
:hai:
Attention pour ceux qui font des tests, car ça dépend du navigateur.
- Avec VPN : j'ai le même message, que toi Palerider, avec plusieurs navigateurs.
- Sans VPN : j'ai encore ce message avec deux navigateurs bien optimisés au niveau du blocage des datas dont avec un Firefox. Mais avec un Brave stock en mode incognito, alors Utiq est mentionné actif.
Voici le message qu'il propose une fois sa désactivation :
Le blocage est en place depuis le 0x/0x/2026.
Après 1 an, le blocage sera levé, mais la technologie ne sera pas automatiquement réactivée sans consentement.
Ce blocage sera appliqué pour l’ensemble des membres de votre foyer qui partagent cette connexion internet. De la même manière, tout membre du foyer peut lever ce blocage.
Je pense qu'il y a aussi potentiellement un faux positif au test : c'est-à-dire que le site
Code : Tout sélectionner
consenthub.utiq.com
ne parvient pas à lancer son diagnostic avec certains navigateurs, un message affiche alors qu'il est inactif, mais ça ne veut pas dire pour autant que utiq est effectivement inactif :!:
Modifié en dernier par MyPOV le mar. 2 juin 2026 16:40, modifié 1 fois.
    Linux Firefox
Là je viens de faire le test avec Chromium, j'ai la même réponse que Firefox.
J'ai aussi testé avec mon mobile idem.
Sur le pc fixe ça passe par pihole, sur mon mobile j'ai adguard
    Windows 8.1 Opera
@palerider Je me pose une question de principe, sans réponse pour le moment :
=> même si on n'est pas détecté, vaut-il mieux ou pas désactiver les protections qui empêchent la détection pour pouvoir désactiver Utiq, puis réactiver ses protections avec Utiq en plus de désactivé ?
Ce qui est sûr, c'est que de manière générale, vérifier sur un seul navigateur avec beaucoup de protection n'est pas suffisant, il faut aussi le faire sur un navigateur stock sans VPN ou proxy.
Un autre problème est que la vérification peut servir justement d'identification alors qu'initialement utiq n'a rien, en multipliant les fingerprints, dont sur le hard, l'OS, etc. Parce qu'en fait je pense qu'il compare l'identification à ce qu'il a déjà en stock.
Modifié en dernier par MyPOV le mar. 2 juin 2026 21:36, modifié 1 fois.
ace_N_kelly
A remercié : 145 fois
A été remercié : 1135 fois
Message par ace_N_kelly »
J'ai le même message que Pal , ce n'est pas dispo sur mon pc ni sur mon cell :)
Remarque que j'ai adguard sur les 2 :lol:
A remercié : 530 fois
A été remercié : 1088 fois
palerider a écrit : mar. 2 juin 2026 16:28 Sur le pc fixe ça passe par pihole, sur mon mobile j'ai adguard
si t'es en wifi sur le mobile, pihole filtre aussi...
    Linux Firefox
rayman95 a écrit : mar. 2 juin 2026 22:28
Oui, je sais, mais sur le mobile, j'ai les dns d'Adguard.
    Linux Firefox
Une solution pour Firefox? Il faut la version ESR ! pour une installation permanente.
Aller sur https://github.com/dodz2/utiq-blocker
Télécharger la dernière version Image
La méthode d'installation est sur la page.
acideburn
A remercié : 164 fois
A été remercié : 240 fois
Message par acideburn »
L'ID publicitaire est un des plus gros sujet en cyber aujourd'hui la ou va tout le business à venir, cause des datas now pour l'IA learning et le business mondial des datas IA malheureusement.
L' EFF en font des débats assez souvent sur cet identifiant unique , fixe et mobile, a parfois éviter.
Car plus tu es unique et plus c'est facile de t'identifier dans la masse à l'inverse d'autrefois.
Et avec le fingerprint par dessus, :devil:
Es-tu unique:
https://amiunique.org/fr
https://korben.info/utiq-identifiant-pu ... elcos.html
Si tu as un modem 4g (Gl-Inet) et sous le navigateur Librewolf, Utiq, n'a aucun effet :D
Affaire à suivre
╭══• ೋ•✧๑♡๑✧•ೋ •══╮
╰══• ೋ•✧๑♡๑✧•ೋ •══╯
