Windows 11 propose une réinstallation “propre” sans perdre ses fichiers, applis et réglages
Une fonction pratique
Windows 11 dispose de différents outils pour affronter un problème dont une fonction de récupération que beaucoup ignorent. Elle permet de réinstaller la version de Windows déjà présente sur le PC afin de réparer les fichiers système et certains composants, tout en conservant les applications, les fichiers personnels et les paramètres.
L’intérêt est évident. Au lieu de passer immédiatement par une réinitialisation lourde, une clé USB ou une image ISO, Windows 11 propose une réparation directement intégrée aux Paramètres. En cas de mises à jour récalcitrantes, des composants système endommagés ou d’un comportement instable, c’est un vrai outil “service” utile au quotidien.
Qu’est-ce que fait cette réparation via Windows Update ?
L’outil ne réinstalle pas un nouveau Windows ou une édition différente. Sa mission est de réinstaller la même version de Windows 11 déjà installée sur le PC. Son but est de réparer les fichiers et composants système sans toucher aux applications installées, aux documents personnels ni aux réglages de l’utilisateur. Le PC a besoin de rester connecté à Internet pendant toute l’opération.
Il se situe à cette adresse Paramètres > Système > Récupération > Résoudre les problèmes à l’aide de Windows Update, puis l’option “Réinstaller maintenant”. Windows va alors télécharger une version de réparation de la dernière mise à jour du système d’exploitation correctement installée sur la machine, avant de l’installer puis de redémarrer le PC. Il ne s’agit donc pas d’un redouté “Reset this PC”, ni d’une installation propre. C’est une sorte d’entre-deux intéressant.
Microsoft l’utilise comme vraie piste de dépannage. C’est un outil a ne pas oublier car il peut rendre de grands services en cas de défaillance et de problèmes de mise à jour. Une page de support dédiée, en français, détaille le fonctionnement de cette réinstallation de réparation. Du coup ce n’est plus un petit bonus expérimental réservé aux utilisateurs avertis mais la solution a tenter avant de passer à des méthodes plus lourdes.
En effet une installation propre est associé à une perte des données si aucune sauvegarde n’est faite, à la réinstallation manuelle des logiciels et à plusieurs heures de configuration. Ici l’approche est différente puisqu’elle permet de conserver les applis, les fichiers et les paramètres,
Les limites à connaître
Cette fonction peut être absente sur certains PC gérés par une entreprise ou un établissement scolaire. Elle peut aussi ne pas apparaître si l’appareil utilise une version antérieure à Windows 11 2022 Update, ou s’il ne dispose pas au minimum de la mise à jour facultative de février 2024 ou d’une version plus récente. En environnement professionnel, certaines stratégies Windows Update ou services d’administration peuvent également bloquer sa disponibilité.
merci à Ginjfo
jean kalud
- Membre officiel
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 10 fois
Re: Windows 11 propose une réinstallation “propre” sans perdre ses fichiers, applis et réglages
je suppose que ca ne fonctionne pas avec une version arium par exemple
