Windows 11, KB5077241 déploie le test de débit réseau à la barre des tâches
En Release Preview
Sur le canal Release Preview la mise à jour KB5077241 permet à Windows 11 24H2 d’évoluer en version 26100.7918 contre 26200.7918 pour 25H2. La nouveauté phare est l’arrivée d’un test de vitesse réseau accessible depuis la barre des tâches (icône réseau / paramètres rapides).
Microsoft poursuit son travail sur Windows 11 au travers de la plublication d’une nouvelle mise à jour KB5077241. Elle apporte plusieurs choses au travers de deux cadences de diffusion distinctes, un déploiement progressif (controlled rollout) et un déploiement normal. Il est donc normal que tous les PCs concernés ne profitent pas forcément des mêmes nouveautés au même moment, même avec la même build installée.
Speed Test arrive dans la barre des tâches
La grosse nouveauté est l’apparition d’un test de débit réseau directement accessible depuis la barre des tâches. L’option apparaît depuis les paramètres rapides Wi-Fi / Cellulaire ou via un clic droit sur l’icône réseau dans la zone de notification.
Microsoft explique que le test se lance dans le navigateur par défaut et mesure les connexions Ethernet, Wi-Fi et cellulaire. Cela permet de vérifier les performances et faciliter le dépannage sans passer par une appli tierce.
Dans la pratique attention, ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité Windows au travers d’un module 100% natif. La firme place un raccourci vers l’outil de test de débit de Bing. Du coup on dépend d’une page web pour afficher les résultats.
C’est tout de même un petit plus car jusqu’ici, il était nécessaire de faire un détour par Speedtest, Fast ou des outils opérateurs. L’intérêt de ce bouton est de réduire le nombre d’étapes permettant de diagnostiquer plus vite si le problème vient du débit, du Wi-Fi, de la box, ou d’un souci plus spécifique (DNS, routage, saturation).
Le plus amusant, c’est que cette fonctionnalité avait été repérée par GinjFo en avance dans des builds Insider dès septembre 2025.
merci à Ginjfo
