J'utilise souvent "Beyond Compare" version 4.4.7
Je ne parviens pas à trouver comment faire un retour à la ligne automatique.
J'ai trouvé une réponse sur le net mais cette fonction n'existe pas dans la barre d'outil
Merci de me donner, si possible, une façon de faire. (screenshot)
Modifié en dernier par gibe le mar. 10 févr. 2026 22:24, modifié 1 fois.
Dans Beyond Compare, pour activer le retour à la ligne automatique (word wrap) et éviter de devoir scroller horizontalement, voici la marche à suivre selon la version et le type de comparaison (texte, dossier, etc.) :
Pour les sessions de comparaison de texte :
Ouvrez votre session de comparaison de texte.
Allez dans le menu View (Affichage).
Sélectionnez Wrap Lines (Retour à la ligne automatique).
Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier : Alt + W.
Pour les sessions de comparaison de dossiers (affichage des fichiers texte) :
Double-cliquez sur un fichier pour l’ouvrir dans la vue de comparaison de texte.
Suivez les mêmes étapes que ci-dessus : View > Wrap Lines (ou Alt + W).
Pour activer par défaut le retour à la ligne :
Allez dans Tools (Outils) > Options.
Dans l’onglet Text Edits (Éditions de texte), cochez l’option Wrap lines by default (Retour à la ligne par défaut).
Validez avec OK.
Remarques :
Le retour à la ligne automatique ne modifie pas le contenu du fichier, il n’affecte que l’affichage.
Si vous utilisez Beyond Compare 4 ou une version ultérieure, l’option est disponible dans les mêmes menus.
Yep !
Merci pour la réponse mais...
Cela ne fonctionne pas, c'est bien le plus bizarre.
J'avais cette solution, le raccourci "alt+w" n'est pas actif et le ligne "retour arrière ou wrap line" n'est pas affichée dans le volet "affichage"
Cela explique ma demande de "sreenshot".
Yep !
Merci beaucoup.
Ta manip sur la 4 n'est pas valable mais à force de farfouiller j'ai trouvé, (la ligne commande n'est pas implémentée.) - options => barre d'outils, etc - selectionner une vue => editeur de texte.
- Entre "restaurer" et Scooter software... la ligne retour automatique n'existe pas.
J'ai lu sur le site que cette option était en suspend depuis des années et que le dévellopeur cherchait une solution ; elle existe mais sur la version 5.xxxx
Pour moi c'était juste une option de confort donc je ne sais pas si je vais acheter une nouvelle clé - celle de la 4 n'est pas exportable semble-t-il -
Merci pour ton aide !
