Avant de tout formater, il existe une commande intégrée à Windows qui peut vérifier et réparer automatiquement les fichiers système endommagés. Un outil simple, efficace, mais encore trop méconnu.
© Colin Golberg avec Dall-E 3 Ralentissements persistants, applications qui plantent, fonctionnalités qui disparaissent sans raison : les petits désordres de Windows peuvent rapidement se transformer en cauchemar pour les utilisateurs. Beaucoup envisagent alors une réinstallation complète du système, avec tout ce que cela implique en termes de sauvegarde, de réglages et de temps perdu. Pourtant, une solution simple existe, à portée de clavier, grâce à un outil appelé SFC (System File Checker).
Un outil discret mais puissant : SFC /scannow
Peu de gens le savent, mais Windows intègre depuis longtemps une commande système capable de vérifier l'intégrité des fichiers critiques de l'OS et de les restaurer en cas de corruption : sfc /scannow. Ce petit miracle fonctionne via le Terminal Windows (PowerShell ou Invite de commandes) en mode administrateur. Une fois la commande lancée, l’outil analyse les fichiers protégés de Windows et tente automatiquement de réparer ceux qui ont été modifiés ou endommagés.
Il faut lancer le Terminal en mode administrateur © Colin Golberg Concrètement, cela peut suffire à résoudre de nombreux problèmes récurrents : crashs de logiciels, bugs graphiques, lenteurs inexpliquées ou comportements erratiques du système. Mieux encore, cette commande ne présente aucun risque : en cas d’absence de corruption, elle se contente d’afficher un message neutre. Le tout sans supprimer de données ni modifier les paramètres personnels.
Mode d'emploi : comment utiliser SFC sur Windows 10 et 11
Pour lancer SFC, ouvrez le menu Démarrer, cherchez « Terminal », faites un clic droit dessus puis « Exécuter en tant qu'administrateur ».
Une fois le Terminal lancé, tapez la commande "sfc /scannow" (sans les guillemets) en validant avec la touche Entrée. La vérification peut prendre plusieurs minutes. Une fois terminée, un message vous indiquera si des erreurs ont été trouvées et corrigées, ou si tout est en ordre.
Tout va bien sur mon PC © Colin Golberg avec Dall-E 3 Il est même conseillé d’exécuter cette commande régulièrement, comme un geste de maintenance préventive. Si SFC n’arrive pas à tout réparer, il est possible de compléter l’analyse avec DISM, un autre outil Windows plus avancé. Sur Clubic, vous pouvez en apprendre plus sur l'article ci-dessous au sujet de la commande DISM, idéale en complément de SFC.
Une solution simple avant les grands moyens
Trop souvent, les utilisateurs pensent que formater est la seule option pour retrouver un PC fonctionnel. Pourtant, la commande sfc /scannow constitue une première étape salutaire, sans conséquence négative et facilement accessible, même pour les débutants. C’est un bon réflexe à adopter en cas de doute.
La prochaine fois que votre PC Windows vous semble instable, pensez-y avant de tout réinstaller. Et vous, avez-vous déjà testé cette commande ? Partagez vos expériences en commentaire ou consultez nos autres astuces Windows pour maintenir votre système en pleine forme. Et si jamais SFC ne suffit pas à retaper votre PC, n'hésitez pas à consulter nos sélections des meilleurs logiciels pour nettoyer son PC.
