Comment faire la mise à jour W11 24H2 avec Arium 11.1?
foxthefox
A remercié : 18 fois
A été remercié : 6 fois
Message par foxthefox »
1 de mes PC est sous Arium 1.1 et la version de Windows est 23H2.
Mon pc n'est pas compatible (normalement) Win 11.
La dernière MàJ installée est la KB5046732.
Windows update ne me propose toujours pas la MàJ 24H2.
Comment puis-je installer cette MàJ malgré tout?
Merci à tous pour votre aide.
Modifié en dernier par foxthefox le mer. 11 déc. 2024 10:07, modifié 1 fois.
foxthefox
Re: Comment faire la mise à jour W11 24H2 avec Arium 1.1?
Après vérification, ma carte mère n'a pas le module TPM 2.0 donc c'est râpé!
Roger2023
A remercié : 23 fois
A été remercié : 48 fois
    Android Opera
Message par Roger2023 »
Telecharge l'ISO officiel 24h2 et fait la mise a niveau en montant l'ISO puis un coup de DIK wizard
Ou mieux formater en 11.4
Arium est normalement patché pour forcer la maj (via ISO) aux futurs versions même sur PC non compatible
Si ta carte mère a le tpm1.2, active le aussi.
foxthefox
J'ai testé ma config pour le 24H2 et j'ai cette indication:
Avec CPUZ, il y a bien les instructions SSE4.1 et SS4.2
Ma carte mère:
gigabyte technologie
H110M-DS2-CF
Bios:
American Megatrends Inc, 10/2015
J'ai l'iso Arium 11.4 mais je ne sais pas comment faire la mise à jour et je n'ai jamais utilisé DIK wizard.
C'est compliqué?
Je voudrais éviter d'installer la 11.4 et tous mes logiciels car c'est chi...
Roger2023
Quel Arium tu as ? t'as précisé 1.1, ca existe pas, il me semble que la 11.3 avait des tweaks pour que la mise a niveau se fasse pour l'avenir.
Sinon (jamais testé) :
https://lecrabeinfo.net/windows-11-forc ... tible.html
DIK Wizard, regarde sur site iumkit, c'est tous les paquets pour tweaker un OS déja installé, ce qui donne un truc proche d'Arium.
foxthefox
Il s'agit de Arium 11.1, titre corrigé.
Je tente la manip et je te tiens au courant.
foxthefox
Re: Comment faire la mise à jour W11 24H2 avec Arium 11.1?
Pour l'instant, il ne se passe rien malgré mes différentes recherche de MàJ
Blowss
    Mac OS X Safari
Message par Blowss »
Salut je ne sais pas si tu sait mais perso j’utilise sur un ssd liberkey dessus, tu as presque tous les logiciels en portable.
Même après un install tu n’as pas besoin d’installer sauf si tu veut office ou d’autre appli payante mais 90% tu as tous sur liberkey.
Modifié en dernier par Blowss le dim. 25 mai 2025 20:03, modifié 1 fois.
Roger2023
depuis WITweaker a été mis à jour et il est possible de forcer le passage en 24h2, mais si config trop vieille, ce n'est pas garantie.
rafa091698
A remercié : 4 fois
Message par rafa091698 »
Je ne sais pas si ça peut vous aidez mais j'utilise flyby11 pour faire passer les pc incompatible sur windows 11 24h2 et ça fonctionne.
Faut avoir l'iso de windows 11 déjà télécharger.
Bonne journée
You Know, you make me want to be your boyfriend.
#R-K
EVERY BREATH YOU TAKE ​
