"Virus" Backdoor Malwarebytes
ericcool02
    Windows 10 Opera
Message par ericcool02 »
Bonjour le forum
Bonjour à toutes & à tous
Toutes les 2 semaines, Malwarebytes m'avise que des fichiers viennent "polluer" mon système. Je les place donc en quarantaine puis les efface " plus aucune trace dans le dossier les ayant "accueillis" mais le problème persiste car ces fichiers reviennent ????? Que puis-je faire ?
Cordialement
J'ai également un fichier de rapport de ZHPDiag que j'ai "réduit" via le site UP2Share :
https://up2sha.re/file?f=iDkhpyTFldijvRt2Bm
P.s : je ne suis pas parvenu à "Nettoyer" les ficihers "vérolés" via ZHPDiag ???
Fichiers joints
Sans titre.png (64.07 Kio) Vu 3596 fois
A remercié : 43 fois
A été remercié : 165 fois
Re: "Virus" Backdoor Malwarebytes
Je vais te prendre en charge, à compter de maintenant tu ne fais plus rien sur le pc sauf ce que je te dirais de faire, il faudra héberger les rapports complets.
  • Télécharge FRST (choisis la version 32 ou 64 bits) (de Farbar) sur ton bureau !
  • ImageFerme toutes les applications en cours !Image
  • Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10/11 et Vista
  • Coche la case Addition.txt
  • Clique sur Analyser
  • Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, deux rapports FRST.txt et Addition.txt ont été créés.
  • Héberge les rapports FRST.txt et Addition.txt
  • puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
Héberger un rapport
ericcool02
    Windows 10 Opera
Bonsoir palerider
Dans un premier temps, je te présente mes meilleurs voeux et te remercie de ton assistance. Voici les 2 fichiers demandés.
https://up2sha.re/file?f=1ycrbavI3rHp3ipZNA
https://up2sha.re/file?f=hbB13O
Eric
Merci pour le vœux, je te présente les miens.
Je regarde les rapports demain, en attendant surtout tu ne télécharge rien tu n'efface rien très important !
ericcool02
    Windows 10 Opera
Re,
Ok, je vais me mettre au vert et faire quelques petits jeux pour me distraire.
Bonne soirée & à demain.
==================== Centre de sécurité ========================
(Si un élément est inclus dans le fichier fixlist.txt, il sera supprimé.)
AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: Malwarebytes (Enabled - Out of date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
Malwarebytes n'est pas un anti virus, en plus la protection n'est pas à jour.
  • Réactive Windows Defender et met Malwarebytes à jour.
  • Ensuite tu fais un scan anti virus + un scan Malwarebytes. (complet) si détection met en quarantaine.
  • Poste le rapport Malwarebytes
  • Pour les menaces détectées par Windows Defender
  • Ouvre une fenêtre Powershell et entre ceci :
    Get-MpThreat | Out-File -LiteralPath $env:USERPROFILE\Desktop\menaces-WD.txt -Append
  • Un fichier WD.txt -Append.txt sera créé sur le bureau (si il est court copie / colle le contenu dans ta réponse, sinon héberge le rapport
Sont attendus : le rapport Malwarebytes + Windows Défender.
Il faut les rapports complets pas des bouts de rapports ,celui de ZhpDiag si tu l'as toujours héberge le aussi complet
ericcool02
    Windows 10 Opera
Bonjour palerider
Je pensais etre (des soucis avec la touche accent circonflexe) à jour avec Malarebytes mais apparement et selon Windows Défender, ma version est périmée ... alors que chaque jour, j'ai une mise à jour qui est effectuée.
J'ai lancé un scan et il y en a pour 7 heures 00.
Tu m'excuseras mais qu'est ce qu'une fenetre Powershell (Ms Dos ???).
A dans 7 heures
Eric
Ajouté 9 minutes 1 seconde après :
Re,
Sinon, pour meubler, c'est important ce que tu as pu trouver dans les fichiers joints la première fois ?
Fichiers joints
MàJ Malwarebytes.png (17.63 Kio) Vu 3537 fois
pboulanger
A remercié : 107 fois
A été remercié : 111 fois
Message par pboulanger »
Powershell est le terminal de commande (la console) de Windows .
Tu l'actives par
  • Clic DROIT sur le bouton Windows de la barre de menu
    Capture d'écran 2024-01-23 à 10.30.35.png (10.32 Kio) Vu 3529 fois
  • Clic GAUCHE sur Terminal Administrateur
  • Dans la fenêtre noire qui s’affiche, tu copies la commande de Pale
Amicalement,
Pierre
ericcool02
    Windows 10 Opera
Re le fil,
@ pboulanger : Grand merci pour cette info.
Cordialement
Eric
Mille excuses, ce matin pas dispo ....
