Prob. réseau sans solution depuis > 3 semaines - Help me !
Pegasos
Message par Pegasos »
Je suis l'heureux détenteur d'une connexion Fibre à 1 Gb/s (Free pour ne pas le citer)
Je suis en Ethernet sur une carte réseau REALTEK PCIe RJ45 10_100_1000 Mbps
Quand je teste mon débit, avec les outils habituels (nperf, degrpouptest et autres...) les résultats sont surprenants:
~entre 20 et 30 Mb/s en download (descendant par rapport au server) et plus surprenant encore entre 100 et 120 Mb/s en upload.
C'est habituellement le contraire. Le download est supérieur à l'upload.
Après quelque recherches infructueuses, j'ai changé
  • Le cable réseau - NOK
    Le port RJ45 sur mon serveur - NOK
    La carte réseau (neuve) - NOK
    J'ai aussi testé une multitude de réglages sans plus de succès
A partir de mon wifi (sur mon téléphone) nperf.com me donne:
  • 86.6 en download
    150.1 en upload
Là encore, l'Upload est supérieur au Download !?
Si l'un de vous a une idée... je suis preneur !
Mes quelques minces connaissances n'y suffisent plus
Merci d'avance pour votre aide
François
pboulanger
A remercié : 289 fois
A été remercié : 185 fois
Re: Prob. réseau sans solution depuis > 3 semaines - Help me !
Message par pboulanger »
Bonsoir
Pour t'aider il faut un peu plus d'information ...
version de windows et build
marque et version carte ethernet
type de la connexion free et type de box
es-tu en fibre de bout en bout ou non ?
concernant le type de wi-fi quelle version (b,n,g,ac,ax)?
as tu fait un test à partir de la box ?
as tu testé en rj45 direct ? sur le bon port ?
https://support-pro.free.fr/tester-mon-debit-fibre/
A te lire
Amicalement,
Pierre
odjinan
A remercié : 36 fois
A été remercié : 206 fois
Message par odjinan »
Pegasos
Je vous remercie pour vos réponses.
odjinan: nperf est le testeur de débit que j'utilise habituellement.
Il faut noter que cela vient probablement de la machine car quand je mets le portable d'un voisin sur mon port les ~900 mb/s sont approchés.
pboulanger:
Ma carte réseau est une carte de base: Realtek PCIe GbE Family Controller Mbps
Carte Mère: Gigabyte GA-F2A78M-HD2
CARTE MÈRE MICRO ATX SOCKET FM2+ AMD A78 (BOLTON D3) - SATA 6GB/S - USB 3.0 - 1X PCI EXPRESS 3.0 16X
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 10 Professionnel
Version 10.0.19044 Build 19044
Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modèle To be filled by O.E.M.
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système To be filled by O.E.M.
Processeur AMD A4-7300 APU with Radeon HD Graphics, 3800 MHz, 1 cœur(s), 2 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. FC, 19/01/2016
Version SMBIOS 2.7
Version du contrôleur embarqué 255.255
Mode BIOS Hérité
Fabricant de la carte de base Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produit de la carte de base F2A78M-HD2
Mémoire physique (RAM) installée 8,00 Go
Mémoire physique totale 7,20 Go
Mémoire physique disponible 2,66 Go
Mémoire virtuelle totale 12,6 Go
Mémoire virtuelle disponible 5,84 Go
Espace pour le fichier d’échange 5,37 Go
Voila !
Si ces infos peuvent faire avancer le Schmilblik...
pboulanger
Bonsoir
Passe cet outil de test Hardware https://www.fosshub.com/HWiNFO.html?dwl=hwi_726.zip
et poste la partie réseau ici
A te lire
Bonne soirée
Amicalement,
Pierre
A remercié : 48 fois
A été remercié : 241 fois
Dans les réglages de l'adaptateur es-tu bien sur 1Gbit ?
Plus de détails ICI
Ajouté 1 heure 15 minutes 51 secondes après :
https://www-minitool-com.translate.goog ... r_pto=wapp
Pegasos
Bonjour, Bonsoir, à Tous [Barrez la mention inutile]
Oui, je suis effectivement en 1.0 gb/s en Duplex Intégral
pboulanger: HWiNFO est un excellent outils qui donne quantité d'informations qui m'étaient inaccessibles jusqu'à aujourd'hui. Pour ça déjà, Merci !
J'ai passé ma machine à la moulinette et les résultats sont ci-dessous
HWiNFO64 Report.pdf
ATTENTION Lire ce rapport est soporifique
S'assoupir au clavier de sa machine peut-être dangereux
Bon courage pour décortiquer :clap:
François
Ajouté 6 minutes 39 secondes après :
Ouuups ! Le lien était absent...
Rapport machine
odjinan
truc con, tu peux regarder ta charge cpu/hdd quand tu fais un test? (gestionnaire des taches/performances)
Pegasos
Non, non ! Ce n'est pas un truc con
J'avais déjà remarqué que le CPU était collé au plafond
La mémoire ne bougeait pas
Ethernet et le HD ont à peine bougé.
mais effectivement le Processor m'inquiète :(
pboulanger
    Linux Chrome
Bonsoir
La carte réseau est Ok et bien paramétrée à 1gb max...
La remarque concernant le CPU est intéressante à regarder ... c'est une cause possible ...
Peux tu faire un démarrage en mode sans échec avec réseau pour vérifier la vitesse et la charge CPU "à vide"
Il reste ensuite la solution de réinstaller win 11 comme le propose Palerider ...
Le demarrage en mode sans échec
  • Ouvrir Paramètres (windows +R)
  • Récupération
  • Redémarrer maintenant
Le PC redémarre sur les options de dépannage
  • Clique sur Dépannage dans l'écran bleu
  • Options avancées
  • Paramètres
  • Redémarrer
Le PC redémarre sur les paramètres de démarrage
  • Choix 5 activer le mode sans échec avec prise en charge réseau
  • Windows demarre en mode sans échec
  • Saisir les identifants de connexion habituels
  • Le bureau s'affiche en mode sans échec
  • Pour revenir au mode normal, il suffit simplement d'arrêter et redémarrer l'ordinateur
Bonne soirée
Amicalement,
Pierre
