Config bureau 600€
Config bureau 600€
Hello les amis,
Mon grand-père souhaite changer de tour, et du coup je me suis proposé de la lui monter pour limiter les coûts.
Utilisation : bureautique et internet
Budget : 500-600€ max
Note : pas besoin de SSD ni de DD, je remettrai ceux de l'ancien qui sont neufs :)
par contre il faut tout le reste (tour inclue) (pas besoin de carte réseau wifi)
J'ai un peu de mal à trouver une config pour ce prix là :)
Re: Config bureau 600€
sur LDLC, j'arrive à ça :
- AMD Ryzen 3 3200G Wraith Stealth Edition (3.6 GHz / 4 GHz) avec mise à jour BIOS 137€95
- Cooler Master Hyper TX3 Evo 26€95
- ASUS PRIME B450-PLUS 126€95
- HyperX Fury RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 89€95
- MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC 99€95
- Zalman i3 59€95
- be quiet! System Power 9 600W 80PLUS Bronze 72€95
Total : 614€
A remercié : 233 fois
A été remercié : 1336 fois
Salut Chewbie !
tu cherches une config AMD ou Intel ?
car perso j'acheterais une mise a jour (carte mère + cpu +barrette mémoire) et un boitier ATX standard + alimentation
voir upgrade : https://www.ldlc.com/informatique/piece ... -pc/c6042/
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... #mpos=0|mp
voila quelques exemples !
merci :) ça peut ere pas mal en effet
du coup il faudra juste une CG et un ventirad en plus, ça semble pas mal
aucune préférence!
Salut Chewbie
Non aucune preferences !
ce n'est que pour de l'internet et de la bureautique donc pas besoin d'avoir un foudre de guerre !
pour la CG si celle qui est sur la carte mère est suffisante c'est déjà ça en moins dans les dépenses !
et dans ce cas prendre 16 Go de ram !
Bon montage !
dac je vais faire ça alors :)
je te remercie! comme d'hab de très bons conseils <3
Les vieux de la vieille sont la pour ça !
gibe
A remercié : 17 fois
A été remercié : 33 fois
Message par gibe »
Yep !
De mémoire peu de CPU AMD intègrent une puce graphique mais beaucoup sont livrés avec un ventilo assez performant
CM + CPU/Puce vidéo + 16Go RAM
=> https://www.ldlc.com/fiche/PB00274374.html = 320 euros
le AMD Ryzen 3 3200G intégre une puce vidéo AMD Radeon Vega Graphics 8
+ un ventirad
ça donnerait ça :)
pas grave pour le délai c'est pour septembre la livraison au grand-père :)
les grand esprits se rencontrent :D :D
