Windows 10 Pulsar RS3 v2-Orion
Re: Windows 10 Pulsar RS3 v2-Orion
Merci pour le partage et pour tout ce que vous faites, cependant j'ai une erreur d'installation.
Environ à 76% j'ai "erreur d'installation des services windows", j'ai essayé plusieurs fois, avec et sans uefi
j'ai téléchargé 2 fois le torrent sur ygg sur 2 clé usb differente (kingston et verbatim) avec 2 logiciel different de copiesur clé usb.
Rien n'y fait
Mon PC est un PC portable ASUS (avec ecran tactile)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00149945.html" onclick="window.open(this.href);return false;
compatible windows 10
j'ai uniquement changé le disque dur par un SSD samsung 850 evo 256 go
Du coup je me suis rabattu sur le w10 de la team arium, mais se serait un plaisir de pouvoir installer cette version
Merci beaucoup
Rien n'y fait
Merci beaucoup
- curieuxdino
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
J'ai un vieil ordinateur de bureau (tour compacte --compaq--) avec DD de 40g, j'ai tenté d'installer Orion avec DVD et avec cle USB dans les 2 cas il "voit" l'outil mais ne parvient pas à démarrer sur celui-ci. Quelle pourrait en être la cause s.v.p. ? Merci et du coup, bonne année 2018 à tous.
Mémoire installée 16 Go
Windows 11 Pro. 22h02
Tout fonctionne très bien sauf un logiciel.
J'obtiens le message suivant :
Avec les détails suivants :
Merci d'avance pour votre aide.
J'espère que quelqu'un pourra m'aiderConsultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.InvalidCastException: La conversion de la chaîne "1.23" en type 'Double' n'est pas valide. ---> System.FormatException: Le format de la chaîne d'entrée est incorrect.
à Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
à Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
à Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(String Value)
à ACC.Allgemein.IsEnglish()
à ACC.frmMain.frmMain_Load(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
à System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
à System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
à System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
à System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 2.0.0.0
Version Win32 : 2.0.50727.8825 (WinRelRS3.050727-8800)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
ASCOM.Utilities
Version de l'assembly : 6.0.0.0
Version Win32 : 6.2.0.2774
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/ASCOM.Utilities/6.0.0.0__565de7938946fba7/ASCOM.Utilities.dll
System
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
Version de l'assembly : 3.5.0.0
Version Win32 : 3.5.30729.8833 built by: WinRelRS3
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Version de l'assembly : 8.0.0.0
Version Win32 : 8.0.50727.8825 (WinRelRS3.050727-8800)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System.Xml
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
ACC
Version de l'assembly : 0.0.2.0
Version Win32 : 0.0.2.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ACC/ACC.DLL
System.Drawing
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
ACCDriver
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ACC/ACCDriver.DLL
mscorlib.resources
Microsoft.VisualBasic.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_fr_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
Si cela peut servir, le problème a été résolu en changeant le séparateur décimal "," en "."
bonjour a tous,
comment je pourrais le telecharger ou l'avoir en iso pour le tester svp
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 206 fois
Aelita-Lion a écrit :bonjour a tous,
pas de lien de telechargement ici, je t'ai envoyé un mp pour t'orienter dans la bonne direction
Bonjour a tous
petit souci avec le clic droit ??
une solution
Merci pour votre aide
une solution
