Hacker sa Wii très simplement
A été remercié : 8 fois
Bonjour à tous, ce petit tuto, crée à partir de Wiigen vous présente la manière la plus simple d'installer sur sa wii un Disque dur contenant les backups (sauvegardes) de VOS jeux, la Team AAZ ne pourra être tenu responsable de l'usage que vous en ferez.
Materiel Necessaire :
- Une carte SD 1 ou 2Go
- Connaître la version de sa wii :
Pour connaitre la version du firmware de sa Wii : Cliquez sur l'icone "wii" en bas à gauche, Cliquez ensuite à droite sur "paramètres wii" --> La version du firmware est indiquée en haut à droite.
Méthode
1) Téléchargez le pack :
[hide]Pack à télécharger[/hide]
2) Préparez votre Wii et votre carte SD
a) Dézippez le pack dans votre carte SD (2 Go max recommandé)
A la racine de votre carte SD, vous avez alors ceci :
apps
private_3.xE_4.1E (si votre wii est en 3.xE à 4.1E, renommez ce fichier en "private")
private_4.2E (si votre wii est en 4.2E, renommez ce fichier en "private")
wad
boot.elf
b) Dans les paramètres de la Wii, configurer votre connection à "internet" en Wifi, il lancera le test... Mais ne pas faire de mise a jour.
3) Installons HomeBrew Channel selon votre version de Wii :
Wii 3.xE à 4.1E
Si vous n'avez pas Homebrew Channel (HBC) aller dans Wii en bas a gauche.
Inserez votre carte SD dans votre console
Allumez votre console et allez dans le Menu Wii
Gestion des données
Chaînes puis Carte SD, à ce moment vous aurez cette fenêtre :
Vous n'avez qu'à accepter
Wii 4.2E
Allumez votre console et allez sur l'icone SD Wii sur le menu de la console ou dans les paramètres de la wii, chaine puis SD. (Si rien ne se lance, utilisez une autre archive bannerbomb inclus dans le pack)
L'homebrew nommé boot.elf à la racine de la sd est lancé.
4) Installation de la HBC
Lancez le boot.elf à la racine de la sd à l'aide du BannerBomb. Installez la HBC (Si vous aimez BootMii vous pouvez également l'installer (permet de récupérer sa wii en cas de brick mais pour les experts, même chose pour DVDx qui permet de lire les DVD sur sa wii, mais ici on a dit "le plus simple" donc HBC )
5) Lancez Pimp My Wii 1.43
Allez dans la chaine Homebrew Channel (HBC) et lancez Pimp My Wii
Selectionnez le premier choix, "Lancer le test et corriger les problèmes"
Cette option fera la mise a jour en 4.1E et préparera les IOS pour le Hack.
Dans tout les cas, appuyez toujour sur "A", c'est pas plus compliquer que ca.
Dans un premier, il lance le test, ensuite il va afficher les IOS a corriger, toujour "A";
il va initialiser le reseau (wifi) toujour "A"
Enfin, il va tout corriger.
Quand c'est fait, il revient sur HBC, redemarrer la Wii et dans les paramètres, regardez sous qu'elle version, vous êtes !
Normalement, 4.1E
(A ce stade, vous pouvez, faire le hack en 4.1E, ou mettre la console en 4.2E très simplement, un peu plus table mais si vous avez un doute restez en 4.1. Sinon, Dans HBC, lancez Wadmanager puis selectionnez wiisystemmenu4.2E.wad et installez le ! Redemarrez la console, allez dans les paramètres de la Wii, vous êtes en 4.2E. )
6) Installer cIOS Rev14
Retournez dans HBC puis lancez cIOS Rev14, selectionnez IOS36 par défaut il affiche IOS36 ou IOS249, donc il faut faire attention et installation "Network".
7) Finalisation
La console est prète pour lancer vos backups via un disque dur.
Il vous reste plus qu'a mettre Wiiflow dans votre carte SD pour pouvoir utiliser le disque dur :
:blob1: :blob1: Amusez-vous bien !! :blob1: :blob1:
Ikki
Re: Hacker sa Wii très simplement
Message par Ikki »
Merci prof,
Justement, j'y réfléchissais pour la wii de madame..
Je testerais la semaine prochaine quand le grand sera parti..
N'hésites pas si tu as des questions, j'ai du en faire une petite vingtaine ;)
Ikki
Message par Ikki »
Pas contre, je suis déjà en 4.2, donc je ne dois pas faire les étapes 3 à 5??
Je formate ma SD en quoi?? FAT/FAT32/NTFS/ExFAT?
Salut, On formate toujours en Fat pour la wii ;)
Sinon il existe ce logiciel mais c'est juste si tu as du temps à perdre ! :D
Et oui tu dois faire les étapes 3 à 5, regarde bien l'étape 3 est juste coupé en deux : la deuxième partie te concerne
La bonne nouvelle pour toi c'est que tu es en 4.2, donc le système le plus stable et le plus facile à hacké :)
Ikki
Message par Ikki »
Ok, j'avais lu trop rapidement...
Affaire à suivre la semaine prochaine.
Geek55
Message par Geek55 »
A garder sous le coude, merci prof ;)
Geek55
testé et approuvé !
Content de l'apprendre Geek !
Ikki
Message par Ikki »
Tiens quand je veux télécharger le pack, j'ai droit à çà:
Attention, le chemin du fichier n'a pu être determiné, impossible de continuer l'envoi du fichier. Merci de nous contacter suite a ce problème technique. Informations techniques :
Filehash : b250acda4c8a12f56f550eeead037e91,
Idmbr : 0
Nothing At : glob('home/terafiles_users/anonymous/b250acda4c8a12f56f550eeead037e91_*');
Tu peux le réuploadé sur MU, stp.
