Imprimante disparue
- curieuxdino
- Membre officiel
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 12 fois
Imprimante disparue
Bon (jour-soir selon) à vous !
Je suis (non par choix) sous win 10. Possédant deux imprimantes sans fil, une laser et une jets d'encre. Jusqu'à y a pas trop longtemps les 2 étaient vues et reconnues par le PC. Mais voila que celle à jet est disparue. Je tente de la réinstaller mais rien n'y fait (avec le CD d'origine). J'ai tenté ajout d'imprimante mais la fenêtre s'ouvre et se referme immédiatement. Rien à faire là non plus. Par contre à partir de même PC, si je passe par l'adresse IP de mon imprimante, il l'utilise aux fins d'impression mais pas moyen de la voir autrement. Que suggérez-vous ? Merci
Mémoire installée 16 Go
Windows 11 Pro. 22h02
- curieuxdino
- Membre officiel
Re: Imprimante disparue
HP OficeJet 6600 Series (désolé j'avais oublié de le mentionner)
- curieuxdino
- Membre officiel
Je ne saurais pas dire car j'ignore à quel moment exactement que l'imprimante visée est disparue
Désolé !
supprime la completement via le panneau de configuration (puis "desinstaller un programme" ) ensuite relance l'installation avec ton cd d'origine MAIS fait l'installation via un cable usb, une fois tout ré installé retente la meme chose sans le cable usb (donc via wifi) normallement ca devrait le faire
- curieuxdino
- Membre officiel
Elle n'apparait meme plus dans le panneau de config mais je vais en effet essayer de rapprocher la machine un peu car les cables ne sont pas infinis. Je tente le tout. Merci
Lillaka
- Visiteur
Tu as résolu le problème ?curieuxdino a écrit : lun. 11 nov. 2019 02:46 Elle n'apparait meme plus dans le panneau de config mais je vais en effet essayer de rapprocher la machine un peu car les cables ne sont pas infinis. Je tente le tout. Merci
J'ai eu aussi un soucis, mais ça a été réglé avec une désinstallation complète des logiciels (drivers).
- curieuxdino
- Membre officiel
J'ai du la remettre en état d'origine et tout réinstaller puis pour un moment ça fonctionnait, mais maintenant j'ai un problème autre ayant un message "échec de l'imprimante". J'ai bien peur qu'une cartouche aie coulé et "sali" l'intérieur de l'imprimante qui refuse de fonctionner quoiqu'alumée.
- curieuxdino
- Membre officiel
Toujours échec de l’imprimante ... j'ai bien peur que ce soit du à des cartouches non originales de HP que l'imprimante rejette catégoriquement
