A l’occasion du Patch Tuesday de février 2019, Microsoft déploie la mises à jour cumulative KB4487044 pour les ordinateurs sous Windows 10 v1809. Elles apportent des corrections de sécurité et quelques améliorations.
Windows 10 October 2018 Update est la cible d’un nouveau Update cumulatif. Son installation permet au système d’exploitation d’évoluer en version 17763.316. Ce numéro est intéressant car il permet de vérifier si l’installation s’est correctement déroulée ou non. Pour le connaitre il suffit de lancer « winver » dans Exécuter (WIN+R).
Windows 10 v1809 et KB4487044
Le contenu de KB4487044 apporte des correctifs de sécurité pour Windows 10, ses modules et quelques applications natives comme les navigateurs Internet Explorer et Microsoft Edge. Le géant évoque
Microsoft Scripting Engine,
Windows Server,
Microsoft JET Database Engine,
Windows Wireless Networking, Storage and Filesystems,
Windows Input and Composition, Graphics et Windows App Platform and Frameworks.
A cela s’ajoute plusieurs correctifs de bug dont l’un a été espéré. Il s’agit du problème entre la base de données Microsoft Jet avec le format de fichier Microsoft Access 97. A ce sujet la firme explique
« Ce problème se produit si la base de données a des noms de colonne supérieurs à 32 caractères. La base de données ne s’ouvre pas avec l’erreur « Format de base de données non reconnu ».
Vous trouverez naturellement tous les détails en fin d’article. En ce qui concerne les problèmes connus et non résolus, nous n’avons qu’un souci. Il n’est pas nouveau. Microsoft Edge ne peut toujours pas charger certains sites Web locaux.
KB4487044, note de version
merci à GinjFoAddresses an issue that fails to set the LmCompatibilityLevel value correctly. LmCompatibilityLevel specifies the authentication mode and session security.
Addresses an issue that may prevent applications that use a Microsoft Jet database with the Microsoft Access 97 file format from opening. This issue occurs if the database has column names greater than 32 characters. The database fails to open with the error, “Unrecognized Database Format”.
Addresses an issue that causes the Windows Hello for Business Hybrid Key Trust deployment sign-in to fail if Windows 2019 Server domain controllers (DC) are used for authentication. The error is, « That option is temporarily unavailable. For now, please use a different method to sign in”. If Active Directory (AD) activity tracing is enabled, a Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) exception may occur in the Windows 2019 DC when processing a user’s sign in.Note
The AD Data Collector Set and Microsoft Azure Advanced Threat Protection (AATP) enable Active Directory activity tracing by default.
Addresses an issue in Microsoft HoloLens that allows users to bypass the lock screen sign in process in some work flows.
Security updates to Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Server, the Microsoft JET Database Engine, Internet Explorer, Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Input and Composition, Windows Graphics, and Windows App Platform and Frameworks.
