Microsoft vient de publier une nouvelle version de Windows 10 Redstone 6. Cette build 18219 est disponible en téléchargement pour les utilisateurs du programme Windows Insiders ayant souscrit à l’option Skip Head.
Au programme des améliorations ici et là. La note de version stipule une fiabilité renforcée pour l’application Narrator. Dans le même esprit la fonction Scan mode profite d’optimisations lors de la lecture et de la navigation. Le lien dans Paramètres pour relancer QuickStart devrait désormais fonctionner.
Le plus important focus reste Narrator avec une nouvelle séquence de touches pour proposer des commentaires et de nouvelle commande de clavier pour certaines fonctions comme suivant et précédent. Vous trouverez tous les détails en fin d’article.
Nous sommes dans le cadre d’une preview. L’installation de Windows 10 build 18219 n’est pas conseillé sur une machine de production. Bien que des corrections de bugs soient de la partie tout comme quelques petites nouveautés, une longue liste de bugs connus et non corrigés est annoncée.
Concernant les correctifs proposés, ils visent plusieurs choses comme la recherche sous bing, le navigateur Edge ou le bloc-notes. Microsoft annonce aussi avoir corrigé un problème au niveau de la barre des tâches susceptible de rester au premier plan avec certaines applications.
Windows 10 build 18219, note de version
Windows 10 Redstone 5 est attendu pour le printemps 2019. En attendant le prochain rendez-vous est fixé à l’automne prochaine avec l’arrivée de Redstone 5. Cette deuxième grande mise à jour de Windows 10 de l’année est entrée dans sa phase de correction massive de problème.
Cette chasse aux bugs donnera naissance, d’ici quelques semaines à la RTM. Elle sera proposée dans le cadre du programme Windows Insider en septembre. Sa disponibilité pour le grand public devrait avoir lieu en octobre.
merci à GinjFoWhat’s new in Build 18219
Narrator Improvements
We have made the following changes and improvements:
Reliability: We have made improvements in Narrator reliability.
Scan Mode: Reading and navigating while in Scan Mode has been improved. Selecting text in Scan Mode has also been improved. Selecting forward in Edge has some known issues that we are actively investigating.
QuickStart: The link in settings to relaunch the QuickStart should now reliably be working and will launch from the very first Welcome page. The QuickStart should also more reliably take focus when Narrator is launched, which means Narrator should start reading it automatically.
Providing Feedback: The keystroke to provide feedback has changed. The new keystroke is Narrator + Alt + F. This will work both in the Standard and Legacy layouts.
Note: The Legacy layout also allows you to use Narrator + E to send us feedback.
Move Next, Move Previous, and Change View: When changing Narrator’s view to either characters, words, lines or paragraphs the Read Current Item command will read the text of that specific view type more reliably.
Keyboard command changes: The keystroke to Move to beginning of text has changed to Narrator + B (was Narrator + Control + B), Move to end of text has changed to Narrator + E (was Narrator + Control + E).
Braille: Improved usage of Braille commanding when using the Narrator key from the braille display.
For more information about Narrator new keyboard layout and other known issues, please refer to Intro to New Narrator Keyboard Layout doc (aka.ms/RS5NarratorKeyboard).
We fixed an issue resulting in Notepad’s “Search with Bing” feature searching for “10 10” instead of “10 + 10” if that was the search query. We also fixed an issue where accented characters would end up as question marks in the resulting search.
We fixed an issue where Ctrl + 0 to reset the zoom level in Notepad wouldn’t work if the 0 was typed from a keypad.
We fixed an issue resulting minimized apps having squished thumbnails in Task View.
We fixed an issue resulting in the tops of apps in tablet mode being clipped (i.e. missing pixels).
We fixed an issue where the taskbar would stay on top of full-screened apps if you had previously hovered over any grouped taskbar icon to bring up the extended list of previews, but then clicked elsewhere to dismiss it.
We fixed an issue where the icons in the Microsoft Edge extension pane were drawing unexpectedly close to the toggles.
We fixed an issue where Find on Page in Microsoft Edge would stop working for open PDFs once the PDF had been refreshed.
We fixed an issue where Ctrl-based keyboard shortcuts (like Ctrl + C, Ctrl + A) didn’t work in editable fields for PDFs opened in Microsoft Edge.
We fixed the issue where if the Narrator key is set to just Insert, sending a Narrator command from a braille display should now function as designed regardless if the Caps Lock key is a part of the Narrator key mapping.
We fixed the issue in Narrator’s automatic dialog reading where the title of the dialog is being spoken more than once.
We fixed the issue where Narrator won’t read combo boxes until Alt + down arrow is pressed.
Known issues
If you encounter hangs running WSL in 18219, a system reboot will correct the issue. If you’re an active user of WSL you may want to pause flighting and skip this build. We’re working on a fix.
There are some improvements in this build but the dark theme File Explorer payload mentioned here is not there yet. You may see some unexpectedly light colors in these surfaces when in dark mode and/or dark on dark text.
When you upgrade to this build you’ll find that the taskbar flyouts (network, volume, etc) no longer have an acrylic background.
When you use the Ease of Access Make Text bigger setting, you might see text clipping issues, or find that text is not increasing in size everywhere.
When you set up Microsoft Edge as your kiosk app and configure the start/new tab page URL from assigned access Settings, Microsoft Edge may not get launched with the configured URL. The fix for this issue should be included in the next flight.
You may see the notification count icon overlapping with the extension icon in the Microsoft Edge toolbar when an extension has unread notifications.
On Windows 10 in S Mode, launching Office in the Store may fail to launch with an error about a .dll not being designed to run on Windows. The error message is that a .dll “is either not designed to run on Windows or it contains an error. Try installing the program again…” Some people have been able to work around this by uninstalling and reinstalling Office from the Store.
When using Narrator Scan mode you may experience multiple stops for a single control. An example of this is if you have an image that is also a link. This is something we are actively working on.
When using Narrator Scan mode Shift + Selection commands in Edge, the text does not get selected properly.
We’re investigating a potential increase in Start reliability and performance issues in this build.
Known issues for Developers
If you install any of the recent builds from the Fast ring and switch to the Slow ring – optional content such as enabling developer mode will fail. You will have to remain in the Fast ring to add/install/enable optional content. This is because optional content will only install on builds approved for specific rings.
