MasterCase H500M
A remercié : 109 fois
A été remercié : 645 fois
MasterCase H500M
MasterCase H500M, Cooler Master annonce la vitrine de sa gamme de boitier gaming H series
Communiqué de presse
Cooler Master, fabricant de composants informatique primé à de nombreuses reprises, dévoile aujourd’hui le MasterCase H500M, un nouveau châssis à l’apparence et aux fonctionnalités qui méritent toute votre attention.
Trônant au sommet de la gamme H Series, le MasterCase H500M est généreux en fonctionnalités, fait preuve de style, utilise les meilleurs matériaux et bénéficie d’un design original. Le panneau frontal mesh et l’accessoire en verre fournis offrent de nombreuses possibilités entre esthétique et circulation optimale du flux d’air. Chaque élément vient renforcer l’apparence du H500M à sa manière.
Le verre trempé est présent sur les quatre faces pour offrir une vue dégagée sur les les composants. Pour compléter la mise en scène, des ventilateurs RGB adressables sont installés derrière le panneau frontal et peuvent être gérés par le contrôleur RGB adressable inclus.
Mesh ou verre, c’est à vous de choisir – Panneau frontal en mesh pour une circulation optimale du flux d’air ou insert en verre pour un équilibre parfait entre performance et esthétique, les deux options sont fournies.
Quatre panneaux en verre trempé – Panneaux latéraux bord à bord en verre trempé sur les deux côtés, panneau supérieur et panneau frontal en verre pour une vue dégagée sur l’ensemble du système.
Deux ventilateurs 200mm RGB et contrôleur adressables – Laissez l’air circuler avec style et en silence grâce aux deux ventilateurs RGB adressables gérés par le contrôleur RGB adressable fourni.
Connectivité complète – Le panneau E/S offre un port USB 3.1 Type C (Gen2) et quatre ports USB 3.0 additionnels. Le contrôleur ARGB fourni gère l’éclairage du système.
Éléments pour une configuration organisée – 9 éléments de rangement vous permettent d’assembler un système propre et organisé avec une découpe sur le carénage du bloc d’alimentation qui offre la possibilité d’exposer ce dernier ou de le dissimuler.
Exposez votre carte graphique – Deux slots PCI additionnels à l’arrière permettent de présenter votre carte graphique en position verticale.
Support réglage pour carte graphique – Évitez les contraintes liées au poids et renforcez le maintien de vos cartes graphiques les plus longues et les plus lourdes grâce au support réglable fourni.
Compatibilité avec les radiateurs 200mm – Le panneau frontal est compatible avec les radiateurs jusqu’à 360mm, incluant un support pour un radiateur 200mm. Le support de la zone supérieur accepte un radiateur jusqu’à 360mm et des ventilateurs 200mm.
Boitier MasterCase H500M de Cooler Master
MasterCase H500M, les détails
La ventilation du châssis MasterCase H500M, assurée par de larges entrées placées de chaque côté du panneau frontal, diffère du principe utilisé sur les autres produits de la gamme. Les ouvertures en mesh occupent toute la surface latérale du panneau frontal pour offrir un volume d’air encore plus important aux ventilateurs installés.
L’ensemble d’options permettant d’organiser la configuration interne inclut 9 éléments de rangement. Le carénage pour le bloc d’alimentation se compose de nombreux éléments amovibles, avec un insert découpé qui peut être retiré pour laisser le bloc d’alimentation apparent ou installé pour dissimuler ce dernier.
À l’avant du carénage, un élément amovible peut être retiré pour permettre l’installation de radiateurs volumineux. Grâce aux deux éléments principaux, la moitié du cache peut être retirée pour offrir plus d’espace tout en dissimulant les câbles et le bloc d’alimentation.
Les différentes options proposées au niveau du panneau frontal, des différents caches pour le bloc d’alimentation et les câbles et la compatibilité avec différents types de radiateurs permettent aux utilisateurs de configurer leur système selon leurs besoins en conservant la liberté du choix de leurs composants. Chaque configuration sera vraiment à son aise dans le châssis MasterCase H500M.
Le MasterCase H500M sera disponible en juin au prix public conseillé de 199,99€ TTC
