MKV qui rame sur PC[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
Pascal
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
je viens de récupérer un pc media sous Windows 7 pour un nettoyage de la tour , rien de mechant en gros
mis a jour le pc en même temps
mais les vidéo mkv sous VLC on tendance a ramer , apres X tests tjrs le meme soucis .
les gens m'ont avoué que le pc daté de 2011 et est resté ainsi .
j'ai voulu réinstaller 7 proprement et a jour , remis les pilotes et remis VLC etc ...................... ya du mieux mais par moment c'est pas terrible
surtout sur le 1080
voici la configuration de la machine , pour moi le proc est un peu a la ramasse et tourne pas mal 60% pour lire un MKV
CM : Asus M4a88T (j'ai la même sur ma machine avec un phenom X6 par contre)
Ram : 4 Go de DDR3
PRoc : Athlon II X2 3.2Ghz
CV : NVIDIA GT430 avec refroidissement silencieux
j'ai voulu tester une autre carte video , SAPPHIRE HD4670 , meme soucis ça marche mais par moment petit lag
7 est propre et neuf , test réalisé en HDMI sur ecran 117cm
est ce les GV qui sont dépassé ? ou le proc qui est a la ramasse sévère ?
besoin de vos lumieres :D
Amicalement Pascal
A remercié : 128 fois
A été remercié : 684 fois
Re: MKV qui rame sur PC
Salut
Windows 7 32 b ou 64 b ?
Pascal
de base il etait en 32b mais j'ai que du 64b donc remis un 64b ultimate
j'ai voulu mettre ma CV mais pas assez de cable pour l'alimenter :)
A remercié : 43 fois
A été remercié : 164 fois
64 il faut 8Go.... Enfin c'est préférable.
Pascal
Même en 32b ça rame pareil
Là je viens de lancer furmark en fullscreen , ça lagggggg à mort .
VLC lag , Plex moins mais lag
Même avec 4go on doit pouvoir lire un 720 .
La le test me sort 279 points en 1080
Édit:
Tous les test de furmark rame , ou alors je dois baisser la résolution
Cv dépassé ?
Furmark 5 FPS maxi en 1080 :)
mauricebrault
Message par mauricebrault »
Combien de mémoire vidéo sur la carte graphique ?
Entre les deux carte vidéo que tu as essayer y vais t il une différence ?
J espère que tu as plus que 64 mo ou 128 mo se serais impossible pour la haute résolution. le 1080 ou 3D valable en vidéo dvdx
M.B
Peut-être le proc l'athlon 2 c'est pas terrible ...
Pascal
pour mon test j'ai pris une Radeon HD 4670 512MB GDDR4 de chez Sapphire
http://www.sapphiretech.com/productdeti ... d&lang=rus" onclick="window.open(this.href);return false;
et la GT430
https://www.grosbill.com/4-sparkle_nvid ... ci_express" onclick="window.open(this.href);return false;
512 et 1go donc ca doit marcher
Pascal
palerider a écrit :Peut-être le proc l'athlon 2 c'est pas terrible ...
c'est vrai que le proc tourne pas mal .
et je trouve pas l'image si belle sur ma tv , a comparé le meme film en 1080 dpeuis PLEX sur ma SAMSUNG ou PLEX depuis le pc c'est pas un beau 1080/720
j'utilise la meme CM ou presque mais avec plus de ram , proc plus gros et forcement carte video de malade (bon certe un peu depassé en 2018 mais pour mon utilisation au top )
jawdrool
Message par jawdrool »
Salut, :116:
Ho la gt430, mon ancienne CG :rofl:
Je l'ai passé à un pote pour qui j'ai monté une config, et il fait tourner du 1080, sous windows 10 et linux. Mais il a un processeur plus puissant et 8go de ram du coup j'appuie la thèse du processeur. Pour éliminer la variable "manque de ram" tu peux désactiver la mémoire virtuelle, il se peut que le système par manque swappe sur le disque dur, d'où ralentissement. Si cela venait de là t'auras soit un plantage, soit ça marchera mais au moins tu seras fixé. Au passage met lui une taille fixe si ce n'est pas le cas quand tu la réactiveras (même taille pour le mini et le maximum), c'est meilleur pour les perfs.
A tout hasard tu parles de mkv 1080 mais c'est quel codec? Si c'est du x265 c'est normal, il est beaucoup plus gourmand niveau processeur. :(
Edit: Au passage aussi le 64bit est obligatoire sur une config avec 4go de ram si tu veux pouvoir les utiliser, sinon windows ne peux adresser que 3go. Et j'ai pourtant vu un paquet de pc passer avec un OS 32 d'usine et 4 go les constructeur sont pas toujours logique :fubar:
