Probleme AdwCleaner *resolu par une reinstallation complète*
au démarrage de ADWCLEANER j'ai ce message....
si vous avez des idées merci de m'aider
Modifié en dernier par pier1207 le jeu. 22 févr. 2018 17:42, modifié 1 fois.
Vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard
- A remercié : 48 fois
- A été remercié : 241 fois
Re: Probleme AdwCleaner
- Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1, 10 ( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
- Tu auras alors cette icône sur le bureau.
- Double clic sur le raccourcis ZHPDiag pour Xp (si tu es sous Windows Vista/Seven/Windows8 clic droit exécuter en tant que administrateur )
- En fin de mise à jour, il apparait cette image (fermer la fenêtre)
- Clique sur le gros bouton Scanner
- A la fin de l'analyse clique sur Quitter
- Un rapport nommé ZHPDiag.txt se trouve sur le bureau.
- Rend toi sur ce site : Up2Share
- Fais glisser ton fichier à héberger ou cliquer pour aller le chercher sur ton disque
- L'hébergement se fait automatiquement
- Cliquer sur le nom du fichier héberger pour l'ouvrir et récupérer le lien dans la barre d'adresse :
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix
O108 - CMH1: EPP [64Bits] - {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} . (.Orphan.)
O108 - CMH1: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
O108 - CMH3: 00avg [64Bits] - {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} . (.Orphan.)
O108 - CMH3: XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [64Bits] - {6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D} . (.Orphan.)
O108 - CMH4: EPP [64Bits] - {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} . (.Orphan.)
O108 - CMH5: igfxcui [64Bits] - {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} . (.Orphan.)
O108 - CMH6: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
O108 - CMH7: EPP [64Bits] - {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} . (.Orphan.)
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509}
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFilesMenu
HKLM\Software\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\00avg
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFoldersMenu
HKLM\Software\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupDesktopMenu
HKLM\Software\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
HKLM\Software\Classes\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\EPP
C:\WINDOWS\Installer\1f4453b.msi
EmptyPrefetch
ShortcutFix
Emptytemp
EmptyClsid
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
Voici le rapport
Rapport de ZHPFix 2017.06.13.1 par Nicolas Coolman, Update du 13/06/2017
Fichier d'export Registre :
Run by Pierre at 18/02/2018 19:39:06
High Elevated Privileges : OK
Windows 8 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (16299)
Corbeille vidée (00mn 03s)
Dossier Prefetcher vidé
Réparation des raccourcis navigateur
========== Processus mémoire ==========
SUPPRIMÉ Redémarrage: Memory Process: C:\WINDOWS\Installer\1f4453b.msi
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFilesMenu
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\00avg
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFoldersMenu
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupDesktopMenu
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\EPP
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (27) (19 398 503 octets)
========== Récapitulatif ==========
1 : Processus mémoire
18 : Clés du Registre
1 : Dossiers
1 : Fichiers
End of clean in 00mn 09s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\Pierre\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 18/02/2018 19:39:10 [2465]
1 : Dossiers
1 : Fichiers
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
Salut à toi
héberge le rapport que tu a eu en bloc note comme tu a fait pour le ZHPDiag
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Oup's désole de mon intervention inutile alors.palerider a écrit :Quand le rapport est court on peut le coller dans la réponse
