décrassage ordi des parents
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 146 fois
Re: décrassage ordi des parents
Le scan est un peu long, aussi pour ce soir on en reste la. Dis à tes parents de ne pas se servir de l'ordi, on terminera demain.
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Alors j'ai lancer le scan, effectivement beaucoup de temps,palerider a écrit :A ce stade il ne reste plus grand chose avant de passer l'outil tu refais un point de restauration, on purgera à la fin
Et un zhpdiag
- Télécharge sur ton bureau RogueKiller (de Tigzy).
choisir la bonne version (32 où 64 bits) portable- Quitter tous les programmes en cours.
- Lancer RogueKiller.exe (Vista,7 et 8 ,10 clic droit exécuter en tant qu'administrateur
- Cliquer sur Démarrer le Scan
- Attendre la fin du scan, a ce stade aucune modification n'a été apportée au système. Si détection :
- Cliquer sur : Ouvrir rapport
- Cliquer sur : Ouvrir txt Un fichier txt va s'ouvrir, enregistrer le fichier sur le bureau
- Dans l'onglet Registre, décocher les éventuels faux positifs.
- Cliquer sur le bouton [Suppression].
- Poste le rapport lors de ta réponse.
j'ai eu aucun rapport sur le bureau alors j'ai pris un screen et fermé l'application si jamais ça a merdé je le refait demain mes a distance cette fois
https://up2sha.re/file?f=pVCpzNC4" onclick="window.open(this.href);return false;
quand je clique sur ouvrir rapport j'ai ceci
https://up2sha.re/file?f=76XVtcP5" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre a l'installation il ma demande une licence j'ai zapper cette étapes
j'ai pas vue de bouton registre
Aller a demain et merci bonne fin de soirée à toi
Bref tu refais un zhpdiag pour voir et ensuite je te dis quoi
Au cas ou j'ai modifier le tuto pour RogueKiller regarde au dessus
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Tu veut que je te reface un roguekiller ?
Ok je vais à un rendez vous à l’hôpital je fait ça en rentrant vers 14h merci pal
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
pas de soucis voici le ZHPDiagpalerider a écrit :OK, moi je suis absent de 14 à 16 heures quand je rentre je regarde
https://up2sha.re/file?f=efPNwO0B" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde dans les extensions de firefox s'il n'y en a pas une qui s'appelle Graal si oui vire la
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
elle l'avait sur google chrome sur firefox je les pas remispalerider a écrit :Regarde dans les extensions de firefox s'il n'y en a pas une qui s'appelle Graal si oui vire la
Edit : effectivement l'extension était la mes non active je les virer
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix
O38 - TASK: {8A3A3FF8-A7C7-468A-B1AB-7542B27F0298} [64Bits][\avastBCLRestart_chrome.exe] - (.avastBCLRestart_chrome.exe - .) -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (.not file.) [0] (.Orphan.)
O69 - SBI: prefs.js [bureau - rnjh0uf0.default] user_pref("browser.search.searchengine.url", "http://search.delta-homes.com/web/?type=ds&ts=1432128094&z=eb51b4c124bbb3d0d452aecgb[...]
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{F0EBB4DD-4492-4112-A986-4AB0E0C62B8D}
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
O69 - SBI: SearchScopes [HKLM] [64Bits]{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} [DefaultScope] - (Default) - http://searchinterneat-a.akamaihd.net/
FirewallRaz
EmptyPrefetch
ShortcutFix
Emptytemp
EmptyClsid
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
le voici rapide celui la
https://up2sha.re/file?f=N7df2BMp" onclick="window.open(this.href);return false;
