Pc ralenti
mauricebrault
Re: Pc ralenti
Si tu veut supprimer le mot de passe a l`ouverture tu as cette option, dans windows 10 (le mot de passe ne seras plus demander a l`ouverture du windows)
fait exécuter
Copuie ceci " netplwiz "
décocher la case "Les utilisateur doivent entrer un nom d`utilisateur et un mot de passe pour utiliser cette ordinateur et clique sur appliquer
Tu clic sur appliquer et Tu ne donne aucun mot de passe ou nom d`utilisateur
A ta discrétion
M.B
fait exécuter
A ta discrétion
M.B
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 1 fois
Re: Pc ralenti
Salut Pal !!! c'est en cour j’espère avoir de bon résultapalerider a écrit :Faire un ZHPDiag (ce qui permettra de diagnostiquer le pc)
- Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1, 10 ( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
- Tu auras alors cette icône sur le bureau.
- Double clic sur le raccourcis ZHPDiag pour Xp (si tu es sous Windows Vista/Seven/Windows8 clic droit exécuter en tant que administrateur )
- Clique sur le gros bouton Scanner
- A la fin de l'analyse clique sur Quitter
- Un rapport nommé ZHPDiag.txt se trouve sur le bureau.
- Rend toi sur ce site : Up2Share
- Fais glisser ton fichier à héberger ou cliquer pour aller le chercher sur ton disque
- L'hébergement se fait automatiquement
- Cliquer sur le nom du fichier héberger pour l'ouvrir et récupérer le lien dans la barre d'adresse :
salut eh non cette méthode c'est la méthode que j'ai teste l'autre soir et elle me crée une deuxième session,mauricebrault a écrit :Si tu veut supprimer le mot de passe a l`ouverture tu as cette option, dans windows 10 (le mot de passe ne seras plus demander a l`ouverture du windows)
fait exécuter
A ta discrétion
M.B
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Re: Pc ralenti
Edit :
voici le rapport du logiciel
https://up2sha.re/file?f=gnj7wYqh" onclick="window.open(this.href);return false;
- A remercié : 48 fois
- A été remercié : 196 fois
Re: Pc ralenti
A première vue tu as un adware, là j'ai plus de pc sous windows, je vais voir comment je vais faire...
D'ici demain je te tiens au courant
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Re: Pc ralenti
ha ok et sa s’annonce comment ?palerider a écrit :Salut,
c'est grave ? Dangereux ?
Comment cette cochonneries ce chope !!!!
Re: Pc ralenti
Normalement ça affiche des pubs ...
Si ce n'est pas proposé, redémarre l'ordi
- Si tu n'as pas ZhpFix, télécharges le ICI en cliquant sur ce bouton
et pas un autre. - Une fois fait installe le, tu auras un raccourcis sur ton bureau
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix
HKCU\SOFTWARE\8675f592-6f7d-534e-a92f-1cdf755ecc58
O108 - CMH1: MEGA (Context menu) [64Bits] - {0229E5E7-09E9-45CF-9228-0228EC7D5F17} . (.Orphan.)
O108 - CMH1: ShellConverter [64Bits] - {30A4E07E-068A-4d91-8F05-691283A1336B} . (.Orphan.)
O108 - CMH1: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
O108 - CMH3: MEGA (Context menu) [64Bits] - {0229E5E7-09E9-45CF-9228-0228EC7D5F17} . (.Orphan.)
O108 - CMH4: MEGA (Context menu) [64Bits] - {0229E5E7-09E9-45CF-9228-0228EC7D5F17} . (.Orphan.)
O108 - CMH5: igfxcui [64Bits] - {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} . (.Orphan.)
O108 - CMH6: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\MEGA (Context menu)
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellConverter
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\MEGA (Context menu)
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\MEGA (Context menu)
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
EmptyPrefetch
EmptyTemp
ShortcutFix
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8,Windos10 fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Re: Pc ralenti
heu je rencontre un soucis que je clique sur Telecharge pour prendre le logiciel rien ne ce passe rien s'ouvre que faire ?
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Re: Pc ralenti
Oui excuse moi comme un con j’ai cliquer sur l’image téléchargé lol
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Re: Pc ralenti
Voici le rapport ( pendant que le logiciel travaillent sa ma affiché ZHPFix ne repond pas puis ca a continue )
https://up2sha.re/file?f=O2UAgwzn" onclick="window.open(this.href);return false;
