J`ai télécharger l`assistant pour l`installation pour le nouveau windows créator, tout a bien fonctionné aucun dommage.
On perçois bon nombre de changement assez long a énumérer, mais les plus visible est windows défender, et le sous menu du bouton de démarrage. Mon raccourci pour le panneau de configuration a disparues, j`ai du me faire un autre raccourci et l`épingler dans la barre des taches.
Le raccourcie pour CMD a été changer pour le power shell avec droit d`administrateurs et le régulier.
Et beaucoup de commande dans les paramètre qui sont quelque peut différente probablement encore beaucoup de constat a faire.
J`espère avoir prochainement L`ISO de téléchargement bientôt pour faire une installation toute neuves.
Une de mes voisines tente de l`installer a partir d`un Windows seven et sa semble fonctionner, si intéresser j`aurais des nouvelles plus tard
Ca y est !
install faite avec ce logiciel sur un portable de base : temps 2h !
aucun probleme de mise a jour !
je trouve meme que ce portable tourne un peu mieux ; a confirmer avec le temps !
merci encore a Maurice
PS: Portable Toshiba Satellite CPU pentium dual 2.17 Ghz 4 Go ram hdd 500Go
Les iso de insider previews correspondent exactement a ceux de msdn (même sha-1) donc c'est les isos de insiders = RTM builds pour ceux qui veulent avoir la version finale.
chtimi054 a écrit :Ca y est !
@chtimi : peux-tu détailler la config de ton portable? D'avance Merci
