changement Refroidisseur pour processeurs[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
- newjams25
- Membre Officiel
bonjour la team aaz j ai petit problème! je viens de changer mon Refroidisseur pour mon processeurs i5
est quand je le redémarre il y a un message erreur qui affiche :
chassis intrude !
please check your system CPU fan error!
Fatal Error ... system Halted. comment résoudre le problème ? j est bien tout fixé
merci pour vous réponse
chassis intrude !
Modifié en dernier par newjams25 le dim. 15 juil. 2018 20:56, modifié 1 fois.
- chtimi054
- A remercié : 152 fois
- A été remercié : 821 fois
Re: changement Refroidisseur pour processeurs
Salut
peux tu detailler un peu ?
carte mere ventilateur utilisé branchement ventilateur 3 ou 4 plots ...
merci d'avance
merci d'avance
c'est un watercooling ? tu as du brancher ou oublier de brancher le connecteur sur la carte mère CPU FAN
- newjams25
- Membre Officiel
bonjours la team merci déjà pour vaut réponse c est 4 ports socket LGA
1155 refroidisseur alpine 11 pro
VOICI LE LIEN DE L ACHAT .
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Alpine-Rev ... T2R7FA348Z sur une carte mère mini itx asus p8z77-i deluxe
- chtimi054
Salut !
je pense que tu vas devoir lire le mode d'emploi de ta carte mere et aller dans son bios pour regler ce probleme!
pour le telecharger en french c'est ici : https://www.asus.com/fr/Motherboards/P8 ... sk_Manual/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon Amusement !
Bon Amusement !
Chapitre 2.2.1 page 2-2 repère 1
tu branche ton connecteur et tu reboot si le message F1 apparait a chaque démarrage il te faudra aller dans le bios pour mettre l'option sur disable ou déconnecté.
- newjams25
- Membre Officiel
désolé pour le retard....
impossible d allez sur le bios j ai beaux taper f2 ou suppr et de changer de clavier impossible d allez sur le bios grrrr
quelqu un peut m aide pour forcer pour allez sur bios ......
et sur echap ? si tu tape sur F8 vois tu un menu s'afficher ?
ton clavier est opérationnel pendant la fréquence de boot ?
