Microsoft propose depuis quelques heures une nouvelle construction de Windows 10 Creators Update. Windows 10 Build 15048 se concentre exclusivement sur la correction des bugs. Il n’y a pas de nouvelle fonctionnalité.
Au travers du programme Insider, le géant du logiciel propose une nouvelle itération de sa prochaine grande mise à jour de Windows 10. Adressée aux utilisateurs inscrits à l’anneau rapide, cette build 15048 apporte des corrections de bugs. L’objectif est d’obtenir d’ici quelques semaines la version RTM de Creators Udpate.
Windows 10 Creators Update, focus sur les corrections de bug
Depuis la fin du mois de janvier, l’équipe de développement se concentre exclusivement sur ces problèmes. Il n’est normalement plus programmé l’arrivée de nouvelle fonctionnalité.
La note de version énumère pas mal de correctif. L’un d’eux apporte une solution autour des applications universelles qui apparaissent dans la barre de titre non pas avec leurs noms mais avec la désignation de leur « package »
A ce sujet le géant ajoute qu’il s’agit d’un bug répandu
Cette build 15048 s’accompagne encore de problèmes connus et non résolus. A ce sujet il est souligné un bug qui affecte certains antivirus comme Symantec / Norton. L’installation dans ce cas peut échouer avec comme indication le code erreur 0x80070228. Enfin Il est possible qu’avec certains PC la mise à jour se stoppe à 71%.« Nous avons résolu le problème dans lequel certaines applications UWP peuvent apparaître de façon inattendue avec leur nom de package d’application dans la barre de titre plutôt qu’avec le nom d’application. Beaucoup d’entre vous nous ont envoyé des captures d’écran au travers du Feedback Hub. Nous avons été en mesure de déboguer le problème rapidement »
La version finale de Windows 10 Creators Update est attendue pour le mois d’avril. Selon le mode de numérotation de Microsoft, il est possible qu’il s’agisse de la version 1704, 17 pour l’année 2017 et 04 pour le mois d’avril. Cette hypothèse s’appuie sur la date de déploiement. Cependant Microsoft peut également prendre comme référence la compilation de la version RTM qui devrait se faire ce mois. Du coup il s’agira de la version 1703.
Windows 10 Build 15048 – Note de version
Other changes, improvements, and fixes for PC
We fixed the issue where some UWP apps may unexpectedly appear with their app package name in the title bar as opposed to the app name. A lot of you sent us screenshots of this in the Feedback Hub and we were able to debug the issue quickly. Thank you!.
[GAMING] We fixed the issue where some popular games might minimize to the taskbar when launched.
We fixed an issue where copy and pasting URLs to and from the Microsoft Edge address bar with spaces wouldn’t convert spaces into %20.
We fixed an issue resulting in the LastPass extension for Microsoft Edge sometimes unexpectedly failing to show its autofill buttons on recent builds.
We fixed a recent issue resulting in unexpected characters sometimes being pasted when pasting into certain websites using Microsoft Edge.
We fixed an issue where using the mouse wheel to scrolling in Microsoft Edge might not work if the window was made smaller or moved to a different monitor.
We adjusted Microsoft Edge’s “Find on page” logic so that now as you go through the results the webpage should scroll so the found text is more central on the page.
We fixed an issue for those flighting recent builds on laptops, changing brightness would stop working after the first time the laptop lid had been closed and reopened when the “Lid Close Action” power policy was set to “Do nothing”.
We fixed an issue that could result in not being able to type into search boxes in certain UWP apps.
We fixed an issue resulting in clicked Cortana search results not opening when typing using the MS Pinyin IME.
We fixed an issue where cross device notifications from a particular phone might unexpectedly appear in two separate groups in the Action Center.
We fixed an issue resulting in emails from Outlook 2016 not opening in the foreground after tapping on the corresponding notification.
Known issues for PC
If you did the workaround to fix the corrupted registry key to get Build 15042, please DO this to re-enabled IPv6.
Some PCs will fail to update to this build at 71% and roll-back to the previous build. See this forum post for details.
If you have Symantec/Norton anti-virus software installed on your PC, you may get an 0x80070228 error when attempting to download this build. See this forum post for details.
If you have additional language packs installed, this build will fail to download and install. You can follow the steps in this forum post to get unblocked.
[GAMING] Certain hardware configurations may cause the broadcast live review window in the Game bar to flash Green while you are Broadcasting. This does not affect the quality of your broadcast and is only visible to the Broadcaster.
Issues may occur when exploring pages using the F12 Developer Tools in Microsoft Edge with cross-origin iframes (e.g. the DOM explorer shows only the iframe DOM, the Console frame selector doesn’t list the iframes, etc.).
Pressing F12 to open the Developer Tools in Microsoft Edge while F12 is open and focused may not return focus to the tab F12 is opened against, and vice-versa.
Sometimes launching F12 will launch the F12 window behind the active Microsoft Edge window.
Insiders with multiple monitors may encounter an issue where one of the monitors stops rendering (with the exception of the mouse). While rebooting will fix it, you can also resolve the issue via Settings > System > Display under the Multiple displays section, set it to only use the monitor that’s functional, then set it back to “Extend these displays” and the issue should be resolved.
merci à GINJFO
